elektrisches Problem?
Liebe Leute, mein LeBaron CJ Cabrio, 6/1991, 2972 ccm, stottert im kalten Zustand beim Starten und an der Ampel spielt der Drehzahlmesser verrückt (auf D), nicht auf N, aus dem Auspuff kommen schwarze Wolken. Der Mechaniker meinte ein elektrisches Problem -der Motor wurde bereits vor einem hlaben Jahr getauscht (da gab es dieses Problem vorher aber auch schon, meine Hoffnung war, dass es mit einem defektem Motor zu tun hatte - leider nein). Kontaktfehler? Kurbelwellensensor? Lambdasonde? Automatiksensor? Hat jemand eien Idee bzw. Erfahrenswerte? Danke, liebe Grüße aus Wien, Robert
Re: elektrisches Problem?
Standardtest: Sensoren (DKS, Lambda, MAP) abklemmen und Testfahrt (Motorcontroler springt in Emulationsmodus) machen ... besser ?
Drosselklappe sauber ?
Hi, bevor man einen Motor tauscht, sollte man den Fehler kennen.
Schwarzer Qualm würde ggf. auf eine Fette Verbrennung hindeuten.
Hast du den Fehlercode schon ausgelesen?
Das er nur auf D stottert und nicht auf N ist wohl auf den Lastunterschied zurückzuführen.
Es hört sich erstmal nach Zündaussetzern an. Kerzen, Kabel und Verteiler schon getauscht?
Ansonsten würde ich bei MAP Sensor und Lambdasonde weitersuchen.
Es könnten natürlich auch Einspritzdüsen defekt sein. Abgaswerte?
