Luftfilterkasten - Frage zu kleinem Schwamm und Schläuchen
zoolander
Beitrag von zoolander »
Hallo :-)
Der neue Luftfilter ist bereits bestellt, jetzt bleibt die Frage, ob sich der kleine Schwamm auch ersetzen lässt.
Nach drei Jahrzehnten ist der nämlich ganz schön verölt und verschmutzt.
Zusatzfrage(n):
Ist es richtig, dass der Gummischlauch (A) am Luftkasten (Beifahrerseite) nach unten gerichtet ins Leere verläuft und das zweite Röhrchen (B) einfach offen ist? So hatte ich den Kasten jedenfalls nach dem Ausbau in der Hand und abgefallen ist auch nichts. Ich konnte keine Anschlussmöglichkeit für A entdecken.
Danke euch fürs Reinschauen :-)
Viele Grüße
Daniel
91er 3.0 - US Import
Re: Luftfilterkasten - Frage zu kleinem Schwamm und Schläuchen
Der oberen Anschluss ist eigentlich für die Kurbelgehäuse-Entlüftung.
Spoily
Beitrag von Spoily »
Die genaue Funktion des 2. Filters würde mich auch mal interessieren. Ich habe vor ihn zubersetzen. Nach meiner Recherche scheint es "Gummihaar aus latexgebundenen Naturfasern" zu sein. Zumindest habe ich sowas mal bestellt, mal schauen ob es passt.
Sebastian
LeBaron 06/1993 V6 3L
Der Schwamm ist einfach nur eine Art Ölabscheider. Die ölhaltige Luft, welche dort aus dem Kurbelgehäuse ankommt, kann hier in letzter Stufe noch einmal gefiltert werden, bevor sie wieder durch den eigentlichen Luftfilter dem Motor zugeführt wird.
Spoily
Also bei mir war sogar eine Ölfütze in dem kleinen Nebengehäuse, direkt unter dem Filter. Habe heute die beiden Filter zurechtgeschnitten und getauscht. Sind etwas grober aber ich denke das wird gehen:
https://www.lebaron.de/galerie/albums/u ... 114448.jpg
Ich habe diesen hier verwendet:
https://www.filter-mueller.de/lueftung- ... 0-mm?c=730
Sebastian
