Wo ist das Antennenrelais verbaut?
Tom99
Beitrag von Tom99 »
Servus,
da bei meinem GTC Baujahr 1989 die Antenne nicht mehr ausfährt, vermute ich, dass das Antennenrelais defekt ist. Laut Stromlaufplan ist das Relais am Hauptkabelbaum in "center speaker opening". Antenne an sich funktioniert, wenn man mit dem Netzteil 12 Volt an die Pins anschließt.
Hinter der Mittelkonsole gibts aber kein Relais, auch nicht am Hauptkabelbaum. Über dem Handschuhfach gibts 2 Relais, aber da führen die Drähte von der Antenne nicht hin.
Weiß wer wo man dieses Relais findet?
Re: Wo ist das Antennenrelais verbaut?
An der Mittelkonsole, da wo das Radio drin steckt, die Verkleidung auf der Beifahrerseite annehmen.
Da gibts einen kurzen Kabelbaum, an dem ist das Relais angesteckt und das ganze ist in Selbstklebendem Schaumgummi eingepackt. Das steckt dann zwischen Mittelkonsole und Teppich.
…wenn es noch original ost…
