Hilfe Tacho GTC aus 91
Hollow84
Beitrag von Hollow84 »
Hallo Zusammen, ich versuche meinem Vater (stolzer Le Baron Besitzer) zu helfen.
Seit ca 3 Monaten funktioniert der Tacho nicht mehr (weder Geschwindigkeitsanzeige noch Kilometerzähler). Alle anderen Anzeigen funktionieren. (Drehzahl, Temperatur usw.)
Ich bin auf dieses Forum hier aufmerksam geworden und hab mich vorab ein bisschen eingelesen. Ich konnte mir gut vorstellen dass wie bei vielen dieses Ritzel defekt ist. Ich habe den Tacho nun ausgebaut und hab festgestellt dass dieser etwas anders ist als den ich hier gefunden hatte. Ich habe das Ritzel überprüft und es sieht für mich noch gut aus.
Jedoch die Platine die diese 2 Motoren steuert sieht für mich stark mitgenommen aus.
Was denkt ihr? könnte es daran liegen? oder hat jemand ne andere Idee?
Bekomm ich dafür irgendwo ersatz her? oder kann man das reparieren lassen?
Würde auch einen ganzen ersatz Tacho nehmen wenn ich wüsste woher :D
Dummerweise muss der Baron bald zum Tüv...
Ich füge noch ein paar Bilder hinzu.
Vielen Dank für eure Unterstützung
Re: Hilfe Tacho GTC aus 91
Wenn gar nichts funktioniert, könnte auch der Geber defekt sein.
Hollow84
Danke für den Hinweis. wo befindet sich der Geber? wie kann man Ihn reparieren oder woher erhält man Ersatz?
Wegen dem Tacho hätte ich jetzt eine Firma gefunden welche Reparatur angeboten hat.
https://mosertronik.com/ falls das auch jemand gebrauchen kann.
Liebe Grüße
Bei mir sitzt der Geber oben auf dem Getriebestummel, wo die rechte Halbachse rausgeht. 10e-Schraube, dann nach oben abziehen.
