Scheinwerferklappen-Modul
renesven
Beitrag von renesven »
Hallo, kann mir jemand sagen wo das Scheinwerferklappen -Modul Steuerteil Nr. 4373858 39754 0660 beim Le Baron V6 Bj. 91 sitzt ? Die 3 Relais im Motorraum waren verschmort und wurden ersetzt, trotzdem kommt keine Spannung ab Klappenmotor an. Röllchen wurden auch getauscht und Motor läuft wenn ich 12V direkt am Motor anlege.
Für eure Hilfe bin ich auf ewig dankbar.
Re: Scheinwerferklappen-Modul
Modul sitzt an der Lenksäule, bissl weiter unten, ein auffälliges Teil mit mehrpoligem Stecker.
Du mußt die Verkleidung in dem Bereich abnehmen, dann siehst Du es gleich.
renesven
Danke für die Antwort, werde jetzt am Wochenende mal die Verkleidung entfernen und sehen ob überhaupt der Stecker eingesteckt ist. Der Vorbesitzer hat mir erzählt, daß sein Kumpel irgendwo einen Stecker abgezogen hat damit die Klappen offen bleiben.
