Instrumententafel/ anzeige
caschi21
Beitrag von caschi21 »
Moin zusammen,
seit vorgestern ist meine Batteriespannungsanzeige ausgefallenn, gestern dann die Temperaturanzeige. Kann das an einer fehlerhaften Lötstelle liegen oder gibt es andere Ursachen? Das Auto läuft völlig normal, wird nicht heiß o.ä.
Chrysler Le Baron 3.0 1993
Danke & Grüße
Re: Instrumententafel/ anzeige
caschi21 hat geschrieben: Di 16. Jul 2024, 11:49 Moin zusammen,
Danke & Grüße
Kann alles sein. Das lässt sich aber so pauschal nicht sagen. Ich würde erstmal schauen, ob die Stecker alle korrekt sitzen.
Das Problem hatte ich 2x.
Auf der Rückseite meines Instrumentenclusters ist eine grobe, ganzflächige Platine. Die trägt Stifte nach aussen für die Stecker und nach innen für die Instrumente. Die Stifte schauen eigentlich gut aus, vielleicht korrodieren die Kontaktflächen an der jeweiligen Gegenseite. Putzen und Kratzen hilft.
caschi21
Moin, hat sich selbst "repariert" - funzt alles wieder normal. Wird ein Kontaktproblem sein.
Danke & Grüße
Täusch Dich nicht ... Dein Auto hat nur kurz Angst vorm Schrottplatz bekommen ... das Problem kommt wieder.
TobiLe
Beitrag von TobiLe »
Hoggi hat geschrieben: Di 23. Jul 2024, 12:58 Täusch Dich nicht ... Dein Auto hat nur kurz Angst vorm Schrottplatz bekommen ... das Problem kommt wieder.
:lol: Guter Tipp. Drohen statt reparieren! b^.^d
