Motoröl is beim starten rausgedrückt hatte den korrekten Öldrucksensor gewechselt
Dirk Ruhm
Beitrag von Dirk Ruhm »
Hei hab ein problem mit dem Motoröldruck.beim starten ist alles öl rausgedrückt. Hatte aber den korrekten Öldrucksensor gewechselt.weiss jemand Rat? Grüsse Dirk
Re: Motoröl is beim starten rausgedrückt hatte den korrekten Öldrucksensor gewechselt
Ich würde mal sagen, der Sensor muss korrekt abgedichtet werden.
Omi2
Beitrag von Omi2 »
Wo drückt es das Öl raus ?
