Baron tiefer legen
Baron tiefer legen
Ich will den Weißen etwas tiefer haben.
Hat jemand Erfahlung damit - wenn ja wie tief - FW etc. ?
Besorgte Stimmen meinen, dass der Baron dafür zu sensibel / weich sei und die Karosse ev. Schaden nehmen könnte :roll:
Und ihr so ???
Re: Baron tiefer legen
Also, mein 3l ist auch etwas tiefer mit Koni gelb. Das härtere Fahrwerk harmoniert jedoch nicht wirklich gut mit der weichen Karosse.
Das hatte damals aber schon mein Vorbesitzer in den frühen 90ern so verbaut. Deshalb bleibt es auch. Ich auch optisch schöner als mit dem vielen Platz zwischen Radlauf und Reifen. ;)
Damals gab es Federn von Eibach (2804.140) mit Gutachten.
Heute kenne ich nichts zugelassenes mehr, was am Markt angeboten wird.
xedos hat geschrieben: Mo 16. Dez 2024, 07:36 Also, mein 3l ist auch etwas tiefer mit Koni gelb. Das härtere Fahrwerk harmoniert jedoch nicht wirklich gut mit der weichen Karosse.
Was genau meinst du damit? Der Baron dient ja ausschließlich zum Cruisen.
Genau das ist auch mein ästhetisches Problem.
Hast mal Bilder - und wieviel tiefer ist er?
Bei diesem Artikel auf der ersten Seite der blaue Baron:
https://www.flipbookpdf.net/web/site/a8 ... tml#page/1
In der seitlichen Aufnahme sieht man das ganz gut. tiefer ist es um ca. 30mm.
Bingo -> genauso b^.^d
Sorry - nochmal -> ich versteh´s nicht:
" Das härtere Fahrwerk harmoniert jedoch nicht wirklich gut mit der weichen Karosse. "
Was heißt das? Was macht der Baron beim fahren? Hoppeln etc.??? Reißt die Karosse :roll:
RiO hat geschrieben: Sa 21. Dez 2024, 19:15 Reißt die Karosse :roll:
Das will ich doch nicht hoffen... 😉
Das Fahrzeug verwindet sich eh recht stark. Mit dem härteren Fahrwerk ist der Baron auf welligen Straßen am "zittern".
Ich natürlich kein Drama, aber man merkt, dass es das Fahrverhalten nicht unbedingt verbessert. In kurvigen Straßen zeigt es natürlich verteile, da die Karosse sich deutlich weniger neigt.
Wenn du Federn bekommst, mach das ruhig. Würde ich meinem Roten auch noch mal gönne, soweit ich Federn bekomme. ;)
Danke.
Das wollt ich wissen. Mit " nur " Zittern kann ich gut leben.
Denn es sind überwiegend kurvige Strecken wo sich der Baron bewegt.
Es sei denn - ich muss doch nach H :roll:
Wegen dem Material hör ich mich mal um.
DANKE b^.^d
