Lose Stecker im Motorraum
jvstink
Beitrag von jvstink »
Hallo Zusammen,
ich bin nun auch ein stolzer Besitzer eines Le Baron mit einem 3L V6 Coupe aus 1990 mit Automatikgetriebe.
Aktuell bin ich dabei, diesen nach 7 Jahren Standzeit wieder für den TÜV fertig zu machen. Nach genauerer Begutachtung des Motorraumes bin ich auf insgesamt sieben lose Stecker getroffen, für welche ich leider auch kein Gegenstück finden konnte. Die Bilder werde ich anhängen. Kann mir jemand erklären, wofür diese sind? Danke schonmal im Vorraus :)
LG, Justin
Dieser hier befindet sich zwischen dem Batteriekasten und dem Domlager:
https://www.dropbox.com/scl/fi/5wxzkgfv ... 5zaqs&dl=0
Diese zwei sind relativ lang und gehen entlang des Kotflügels zur Front auf beiden Seiten:
https://www.dropbox.com/scl/fi/1oehk250 ... 7q2zz&dl=0
Das hier geht unten am Fahrzeug zwischen dem Kühlerpaket und dem Motor entlang, ist auch relativ lang und mit einem Kabelbinder fixiert:
https://www.dropbox.com/scl/fi/cxdtge05 ... 7j4kc&dl=0
Re: Lose Stecker im Motorraum
jvstink hat geschrieben: Do 26. Dez 2024, 23:09 Dieser hier befindet sich zwischen dem Batteriekasten und dem Domlager:
--> Dies ist definitiv der Diagnosestecker.
jvstink hat geschrieben: Do 26. Dez 2024, 23:09 Diese zwei sind relativ lang und gehen entlang des Kotflügels zur Front auf beiden Seiten:
--> Ich meine ein Stecker für Beleuchtung. Standlich, Kurvenlicht, Markierungsleuchten oder Nebelscheinwerfer. Da kannst du mal ein Spannungsmessgerät nutzen um Festzustellen, ob diese bei Licht ein/aus Kurven irgend etwas machen.
jvstink hat geschrieben: Do 26. Dez 2024, 23:09 Das hier geht unten am Fahrzeug zwischen dem Kühlerpaket und dem Motor entlang, ist auch relativ lang und mit einem Kabelbinder fixiert:
--> Kann ich so gar nicht als Stecker erkennen. Könnte ein Anschluss für Außentemperaturfühler sein.
Grundsätzlich würde ich mir um lose Stecker keine weiteren Gedanken machen. Der Kabelbaum ist auch für Steckverbindungen ausgelegt, dessen Funktion in deinem Fahrzeug evtl. gar nicht vorhanden sind. Zum Beispiel Nebelscheinwerfer würden ja auch noch den entsprechenden Schalter benötigen, der dann nicht verbaut wäre.
Nach langer Standzeit würde ich erstmal schauen, dass auch das wieder funktionierte, was auch zum Abstellen noch ging
Omi2
Beitrag von Omi2 »
Bild 2 abbiegelicht und seitenmarkierung
