Motor springt an - stirbt ab - nochmal starten mit mehr Gas - läuft - Gas weg - geht wieder aus
hm - 1. hab ich hier nix gefunden - 2. das Problem zu erklären ist schwierig (für mich).
-> Motor springt an - stirbt ab - nochmal starten mit mehr Gas - läuft - Gas weg - geht wieder aus.
Nochmal starten und gleich losfahren und hoffen , dass beim nächsten Stopp das Ding wieder - noch läuft. <-
Es ist der 3.0 - V6 Motor. Automatik.
So ungefähr sieht´s aus. Hat der Baron schon zwei - dreimal gemacht. Ist immer wieder spannend ob er wieder anspringt.
Habt ihr auch so ne Gaudi? Ist das ein typisches Baron Problem ?
Re: Motor springt an - stirbt ab - nochmal starten mit mehr Gas - läuft - Gas weg - geht wieder aus
Hört sich an wie kein stabiler Leerlauf. Deshalb stirbt er ab. AIS bzw. das ganze Drosselklappengehäuse reinigen.
Siehe z.B. im KnowHow
Gruß, Arnd
arnd hat geschrieben: So 18. Mai 2025, 12:56 Hört sich an wie kein stabiler Leerlauf. Deshalb stirbt er ab. AIS bzw. das ganze Drosselklappengehäuse reinigen.
Gruß, Arnd
Hm - das ist ja das seltsame - Leerlauf = OK. Motor abstellen. Bei Neustart später kommt diese Gaudi out of the Blue.
Dann ist wochenlang wieder Ruhe :shock:
Würde es trotzdem mal versuchen. Kann nicht schaden und bei mir fing es auch damit an, dass er je nach Wetterlage und Laune das Problem hatte den Leerlauf nicht schnell genug nachzuregeln und dabei aus ging.
Gruß, Arnd
Alaso, ich würde auch beim Leerlaufsteller (AIS) anfangen zu suchen. Und die Drosselklappe + Bypass reinigen.
xedos hat geschrieben: So 18. Mai 2025, 14:24 Alaso, ich würde auch beim Leerlaufsteller (AIS) anfangen zu suchen. Und die Drosselklappe + Bypass reinigen.
Danke an euch.
Im Hinterkopf hab ich die Wörter: Hallgeber - und irgendein Relais ?
Aber euere Inputs nehm ich auf alle Fälle mit auf. Danke dafür b^.^d
RiO hat geschrieben: So 18. Mai 2025, 14:47
Danke an euch.
Ja, das ASD Relais könnte fehlerhaft sein.
Beim Pickup-Sensor hatte ich es bislang nur, das er dann gar nicht mehr startete. Aber prinzipiell könnte er auch unter Wärmeeinfluss ein Fehlerhaftes Signal liefern.
xedos hat geschrieben: Mo 19. Mai 2025, 17:00
Danke an euch.
Danke -> ist das der Hallgeber -> was immer das ist?
Hm - wo sitzt das Ding :roll:
> Ja, das ASD Relais könnte fehlerhaft sein. <
RiO hat geschrieben: Di 20. Mai 2025, 13:03 Hm - wo sitzt das Ding :roll:
Und wenn ich schon danach frage :arrow: liegt das irgendwo auf Lager :?:
Mach erst eins nach dem anderen...
skyfox hat geschrieben: Di 20. Mai 2025, 15:04 Mach erst eins nach dem anderen...
Jepp - b^.^d
Ist ja auch der Vorführeffekt - jetzt läuft er ganz normal. Hat wohl Schiss vor dem Mechaniker :roll:
