ovale Gummilager Hinterachse
Hallo Kollegen!
Bei der jählichen Überprüfung wurden die Gummilager der HA beanstandet.
Das Handbuch beschreibt nur das auspressen der runden Variante....
Meine Frage zur ovalen Lagerung: Ich habe nur Eratzteile gefunden die aussen gummiert sind.
https://www.atp-autoteile.at/de/product ... raeglenker
Ich dachte Buchsen haben immer außen einen Stahlring.
Wie fest sitzt der Gummiteil ?
Hat das schon jemand von euch getauscht ?
Vielen Danke für eine Idee.
Gerald
Gerald
Re: ovale Gummilager Hinterachse
Guck mal hier, vielleicht hilft das weiter?
Und nein, hab da noch nie was dran gemacht bei meinen.
Und ja, falls du da was kaufen willst, hab da auch schon gekauft, ist OK
Ich hab die ovalen Gummilager (gebraucht) für den Lebaron gelagert, seit 12 Jahren. War ein Fehlkauf, ich brauch die runden.
20.- waren das damals, glaub ich. Du kannst sie haben.
Laut Rattes Link muss man genau aufpassen bei den Abmessungen, es gibt wohl Varianten.
Fotos bei Interesse.
Schönen Gruss,
P.S.: Ja, die von atp sind ganz falsch.
Auspressen hab ich nur bei den runden gemacht, mit Hilfe einer dicken Schraube und passenden Rohrstücken ... sollte auch bei den ovalen kein Problem sein.
Schönen Gruss,
Hi Hoggi
Ich schau mal was ich ds gekauft habe.
Dann melde ich mich gerne.
Gerald
Gerald
@Ratte
Vielen Dank für den link
Schau ma mal was das für ein Projekt wird.
Schon einfache Dinge versammelt.
Gerald
Gerald
@ Hoggi
Die Gummi die gekommen sind haben oval ausgesehen sind aber rund.....
Schick mir bitte Fotos von deinen Buchsen
Danke
Danke
Mach ich gern !
Aber zuerst sag mir bitte die Abmessung einer Gummibuchse quer zur Fahrtrichtung. Siehe Link von Ratte.
Falls ok, mache ich Fotos. Dazu muss ich die Buchsen erst freiflexen, die stecken noch in den abgesägten Stummeln der Hinterachse, sammt U-Schuh (weisst schon)
Ich messe eine Breite von 59mm
Heute habe ich die Achse für Fotos abgesenkt und einige Fotos gemacht.
Schreib mir ein Email
c1@aon.at
Danke
c1@aon.at
Danke
59 mm messe ich auch, sehr gut. Schicke Dir jetzt ein Foto. Morgen baue ich die Lager auseinander, dann können wir den Gummi inspizieren. Sollte ok sein.
Du hast mail
Hi Gerald,
das sind die Bilder der Gummibuchsen:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... xwVkKqCW-X
Zugriff ohne Passwort.
Die ovale Abmessung des Gehäuses ist 56,7mm x 80,0 mm
Die schauen schon sehr gut aus, aber mal im Ernst, sooo schlecht sind Deine alten doch gar nicht lt. Fotos (EMail).
Wieso willst Du wechseln? Wegen der kleinen Risse im Gummi? Was hat denn der TÜV gesagt? Oder anderes Problem (weich geworden?).
Schönen Gruss,
Schönen Gruss,
Danke Hoggi für die Fotos !
Jetzt habe ich die Teilenummer
Freu mich riesig
Sollte jemand diese Buchsen mit
Nummer 4228669 neu verkaufen bitte melden.
LG Gerald
Freu mich riesig
LG Gerald
Ende der Geschichte:
Gerald will mit den Bildern von meinen Gummibuchsen den Pfrüfer überzeugen, dass die Aussparungen bei seinen eigenen Gummibuchsen kein Defekt sind, sondern Serie.
Ich zweifle nicht, dass er jetzt seine Plakette hat.
Man kann diese Gummibuchsen übrigens auch selber auskratzen und neu befüllen, z.B. mit Polyurethan. Siehe YT.
Neuen Prüftermin in 2 Wochen.
Melde mich......
@ Hoggi
Danke schon mal, Gerald
Melde mich......
@ Hoggi
@Hoggi: wär das für dich OK, wenn ich die Bilder in die Galerie hochlade, dann sind die für alle zugänglich und bleiben für die Nachwelt erhalten?
@Gerald: wenn dein Auto also technisch OK ist, ist vielleicht ein anderer Prüfer stressfreier,
hab ich so auch schon praktiziert, am selben Tag noch...
