Kühlerlüfter problem
Tomis69
Beitrag von Tomis69 »
Mein Kühlerlüfter schaltet sich ständig in Abständen von etwa 15 Sekunden ein. Auch wenn der Motor kalt ist. Ich habe einen neuen Temperatursensor eingebaut. Es hat sich nichts geändert.
clb79
Re: Kühlerlüfter problem
Beitrag von clb79 »
Vielleicht hängt das Relais.
Drive smart, but NOT a Smart.
Tomis69
clb79 hat geschrieben: So 25. Mai 2025, 11:15 Vielleicht hängt das Relais.
Danke. Aber wo finde ich es und was soll ich damit machen?
War da nicht was mit "Lüfter geht an wenn T-Sensor abgesteckt wird" ?
Könnte heissen, dass das Kabel einen Wackler hat. Es sind doch nicht exakt immer genau 15s ? Falls doch, hat vielleicht der SMEC einen Schlag ?
Welchen Motor hast Du ? Dann kann jemand nachschauen in den Unterlagen, wo das Relais sitzt. Könnte man austauschen.
Tomis69
Hoggi hat geschrieben: So 25. Mai 2025, 13:01 War da nicht was mit "Lüfter geht an wenn T-Sensor abgesteckt wird" ?
Danke. Ich habe 3 Liter, b.j. 1991.
Tomis69
Das Problem ist gelöst. Es lag an meiner Unwissenheit :cry: . Der Kühlerlüfter schaltete sich ständig ein, weil ich Luft auf die Windschutzscheibe blies. In diesem Fall schaltet sich die Klimaanlage automatisch ein, auch wenn sie ausgeschaltet ist.
