Streuscheibe Sidemarker v/li
scotty4
Beitrag von scotty4 »
Liebe Gemeinde,
an meinem Baron 3l BJ 1994 ist die Beleuchtung im Sidemarker vorne links ausgefallen. Die gelbe Streuscheibe wird nicht von Schrauben gehalten, ist offensichtlich geklemmt. Die ersten zaghaften Versuche die Streuscheibe abzuheben führten nicht zum Ziel. Gibt es einen Trick diese ohne Beschädigung zu entfernen um die defekte Birne austauschen zu können?
Re: Streuscheibe Sidemarker v/li
Die Streuscheibe selber ist eingeklebt. Die gesamte Leiste ist mit jeweils einer Schrauben link und rechts der Streuscheibe von hinten verschraubt.
Du kannst aber das Leuchtmittel von der Rückseite her auswechseln. Es ist ein Kunststoffeinsatz, der durch drehen entriegelt wird. Die Glassockellampe dort eingesteckt.
scotty4
DANKE für den Tipp das ganze beschädigungsfrei/-reduziert angehen zu können b^.^d !
