Ölleck
Meikel
Ölleck
Beitrag von Meikel »
Hallo, der Motor (2,2l T1) verliert ziemlich viel Öl. Wenn ich das Rad rechts vorne wechseln will und den Wagen anhebe, läuft es schon. Kann aber nicht genau sagen wo und kenne mich auch zuwenig aus. Habe daher 4 Fotos gemacht und hoffe Ihr erkennt wo es ist und wo die mögliche Undichtigkeit liegen könnte. Vielleicht eine klassische neuralgische Stelle die typisch ist. Klar kann es überall sein aber irgendwo muss ich ja anfangen. Wenn es auszumachen sein sollte, dann gerne einen Tip und am liebsten auch eine Aus-/Einbauanleitung mit notwendiger Teilebenennung. Würde ungern den ganzen Motor zerlegen und dann ist nur eine Schraube locker. Vielen Dank.!
https://www.lebaron.de/galerie/albums/u ... 04-min.jpg
https://www.lebaron.de/galerie/albums/u ... 03-min.jpg
https://www.lebaron.de/galerie/albums/u ... 34-min.jpg
https://www.lebaron.de/galerie/albums/u ... 49-min.jpg
Re: Ölleck
Zuerst schauen, ob alle Schläuche, Verbindungen intakt sind. Heikel sind die Ölleitungen zum (hinten) und vom (rechts) Turbo.
Achtung: Am Motor "vorn" ist da, wo der Keilriementrieb ist, am Motor "links", wo der Ölpeilmessstab ist !!!
Bei mir waren mal Verbindungen zum Luftfilterkasten locker, da hats auch getropft (wg. Öldämpfen). Hauptlager der Kurbelwelle auch immer verdächtig.
Ansonsten hilfts nix: Alles saubermachen, Motor laufen lassen, abstellen, drunterkrabbeln, schauen, suchen ...u.U. Tüchlein um verdächtige Stellen wickeln.
Bedenke: Fahrtwind verschleppt das Öl, ergibt Fehldiagnose.
Re: Ölleck
Nockenwellen simmering und die Leitung zum turbo .
Woher kommst du ?
Re: Ölleck
Er kommt aus Karlsruhe, und könnte wirklich deine Hilfe brauchen!
Meikel
Re: Ölleck
Hallo Ratte, jetzt hast mir ein Label verpasst - hilfsbedürftig! Ist aber schon recht, gegen Hilfe hätte ich wirklich nix. Mit Marco hatte ich schon kurz Kontakt aber Gelsenkirchen ist halt ein Wort. Ich bin dankbar dass Ihr teilhabt und dementsprechend positiv gestimmt. Ende nächste Woche gehts weiter. Spricht was dagegen sich diesen Komplett-Dichtungssatz von Ajusa zuzulegen (bei ebay für ca 110,-€)? Oder gibt es bessere Marken/Quellen? Danke und LG
Re: Ölleck
Bei uns wird niemand gelabelt :mrgreen:
