Radlager vorn
Lars
Radlager vorn
Beitrag von Lars »
ich habe eine Frage zu den vorderen Radlagern. Sind die Radlager bei 14 Zoll und 15 Zoll gleich, oder gibt es da auch einen Unterschied wie bei den Bremsscheiben?
VG Lars
Re: Radlager vorn
Es gibt auf jeden Fall zwei verschiedene.
Es gibt einmal die Variante als komplette Einheit und 1990 gab es eine geteilte Variante. - Ich habe hier nämlich gerade die falschen gekauft... :roll:
Lars
Re: Radlager vorn
Beitrag von Lars »
danke für die Info. Das hatte ich auch schon gesehen. Aber bei meinem 94'er ist es eine Einheit. Was ich wissen muss ist aber, ob es bei den Einheiten Unterschiede zwischen 14 und 15 Zoll gibt.
VG
Re: Radlager vorn
Also zu 90 % sind die gleich, aber kannst doch bei rockauto die Nummern vergleichen oder die Beschreibung.
Re: Radlager vorn
Andreas, ich hab auch mal die komplette Einheit falsch gekauft, hab dann das Lager aber rausgeflext und nur das Lager eingebaut, ok.
Re: Radlager vorn
Hoggi hat geschrieben: Do 28. Aug 2025, 14:45 Andreas, ich hab auch mal die komplette Einheit falsch gekauft, hab dann das Lager aber rausgeflext und nur das Lager eingebaut, ok.
Ah, das ist eine Idee.
Ich habe aber insofern Glück, dass:
A: Meine Radlager gar nicht defekt waren
B: Die für den 90er 3l Baron falschen gekauften Lager bei meinem 2l 89er Baron passen. Deshalb kann ich die so einlagern, in der Hoffnung diese nie zu benötigen. ; :wink:
