Ich brauche Hilfe am LB V6 US-Modell
Agricampus
Beitrag von Agricampus »
Hallo Freunde.
Ich brauche Hilfe vom LeBaron Roter Stern. :)
Ich habe einen Komplettausfall des Blinkers. Und es sind nicht die Birnen. Denn der Warnblinker blinkt, lässt sich aber nur schwer wieder abstellen. Auch die Scheinwerferklappen öffnen sich nicht wenn man das Fernlicht aktiviert. Die Klappen gehen über den Abblendlichtschalter auf und das Fernlicht funktioniert. Der Verlust der tollen seitlichen Abbiegelichter wäre echt genauso zu verschmerzen wie die typischen hinteren Fenster, die wie bei so vielen anderen Besitzern wieder feststecken. Aber ohne einen Blinker kommt man nicht mehr voran.
Unverständnis für mich, da alles mal funktionierte. Von Heute auf Morgen nicht mehr.
Vom Hebel bis zu allen möglichen Modulen und Relais habe ich getauscht was ging.
Wer sich also mit der Elektrik / Elektronik des LeBaron V6 US-Modell auskennt und dann Zeit gegen faire Bezahlung erübrigen möchte/könnte, der möge sich melden.
Viele Grüße, vielen Dank für's lesen.
jenhan
Re: Ich brauche Hilfe am LB V6 US-Modell
Beitrag von jenhan »
Hi! Wird der dicke Connector im Cockpit links sein. Da erkalten gern die Lötstellen. Dafür im Cockpit unten alle Schrauben lösen. Und oben überm Lenkrad ist so ein Lüftungsschlitz. Den vorsichtig abklipsen. Die Schrauben darunter raus. Dann den Oberbau vorsichtig abziehen. Am End muss das schwarze Ding incl Blinkerhebel, Wischerschalter und Lichtschalter raus. Dann siehste links so nen dicken Stecker. Und da liegt meist der Hase im Pfeffer. Haynes hat die Pin-Belegung. Bei Bedarf schick ich Dir. jenhan@gmx.de
Musste bei meinem auch alles nachlöten, da Licht nicht anging und der linke Blinker.
1990 US-V6
