Mal wieder die Steuerung von den Scheinwerfern
Olds1
Beitrag von Olds1 »
vielleicht habt ihr ja "neue" Erkenntnisse zur Steuerung von den Schafaugen und es geht nicht um die Rollen im Motor sondern um die Ansteuerung bzw.um den schwarzen Kasten unten an der Lenksäule. Teile Nummer 4373531 und 76/75 Hat den schon jemand repariert weil neu bekommt man ja so was nicht mehr.
Ich sollte den haben oder wieder hinbekommen weil sonst muß ich die Klappen immer von Hand auf und zu machen.
Danke für die Hilfe
Olds1
Re: Mal wieder die Steuerung von den Scheinwerfern
Bei dem entsprechenden Steuergerät für den 2.2l Baron hilft es, die kalten Lötstellen nachzulöten.
Mühsam, da man die Silikoneinbettmasse wegkratzen muss.
Olds1
Beitrag von Olds1 »
durch Zufall bin ich heute an den Blinkerschalter gekommen als ich in Fußraum nach dem Fehler von dem Tempomat gesucht habe und da bin ich auf die Lichthupe gekommen und hörte es klacken und den Motor von den Scheinwerfern auf und zu gehen.
Resultat war dass dieses Relais https://flic.kr/p/2sinB7S da hat sich anscheinend schon jemand daran zu schaffen gemacht. Kennt das jemand weil ich will das austauschen es scheint einen Wackelkontakt zu haben. https://flic.kr/p/2simviM
