Fensterheber hinten
Fensterheber hinten
passen die auch von anderen Chrysler Modellen?
Rechts und links sind ja die gleichen.
Rockauto hat keine im Angebot
Wer liefert sonst?
michaelk6682
Re: Fensterheber hinten
Beitrag von michaelk6682 »
Soviel ich weiß gibt es da keine Alternative. Meistens lassen sich die Motore aber reparieren (putzen, gängig machen, Lagerstellen fetten.
Gebrauchte Motore gibt es auf ebay (nicht mehr so günstig wie früher). Neue gibt es nicht.
Chrysler Saratoga V6 1990
Chrysler Saratoga 2,5 1994
Chrysler Le Baron V6 1994
Danke.
Mir hatte vor vielen Jahren mal einer gesagt, das er FH von einem Mercedes W123 oder W124 umgebaut hatte. Aber inwieweit das belastbar ist, kann ich dir nicht sagen. Aber vielleicht kannst du da ja mal ansetzen.
Beispiel W123 FH:
https://www.ebay.de/itm/366065412023?_u ... SXEALw_wcB
Und wenn man schaut, sind Ähnlichkeiten vorhanden:
https://www.usparts-shop.de/elektrik-be ... vNphHO7Xx4
Die originalen Bosch Nummern sind 0 130 821 184 und 0 130 821 185
was jetzt links oder rechts ist weis ich grad nicht mehr.
Auf dem Poltopf steht noch ein Kürzel für die Baugruppenfamilie: FPE
Unter Umständen kann man mit anderen Motoren aus der FPE Reihe
etwas zusammen puzzeln, aber ohne Gewähr.
Warum ich das weis? Habe mal früher bei der Firma geschafft,
die die Dinger zusammen gespaxt hat.
Vielleicht bekommt man das noch beim Bosch Dienst, billich wird dat aber nich
Danke.
Können wir auch welche vom Sebring oder nem anderen Ami nehmen?
Sonstige Bezugsquellen?
Davidkunert89
Beitrag von Davidkunert89 »
Hallo, meine haben beide nichts mehr gemacht , habe sie dann komplett auseinander gebaut alles in Bremsenreiniger eingelegt und mit einer Bürste gereinigt . Zum Schluss alles mit Fett eingeschmiert und wieder eingebaut . Funktioniert wieder ganz gut . Klar Neu ist halt Neu aber schwer dran zu kommen .
Hab gehört vom W124 Coupe sollten passen allerdings muss man die Stecker wohl umbauen .
Danke 👍
Danke 👍
walter_hermes
Beitrag von walter_hermes »
Jungs, hab da noch einige Boschmotoren für die hinteren Fensterheber zu liegen.
Weiter noch einige Exponate wie Steuerschläuche mit Abzweiger/Adapter für die
Motorsensorik, Wischerarme mit den Spritzdüsen, Innenspiegel, Bremsbeläge, usw.
Stelle alles mal ein bei ebay kleinanzeigen, Thema: Le Baron Restteile
Beste Grüße Waldi
1 Velosolex
Olds1
Beitrag von Olds1 »
Für mich war das die einfachste Lösung. Ich habe ein ganzes Fenster mit allem in Polen bestellt. https://sprzedajemy.pl/chrysler-lebaron ... nr71174894
