Ölkühler Schläuche
Davidkunert89
Ölkühler Schläuche
Beitrag von Davidkunert89 »
Hallo zusammen , da ich bald einen zusatz Ölkühler einbauen werde, habe ich mir hierzu mal gedanken gemacht .
Der Kühler von Mishimoto sieht erstmal gut aus ABER der Schlauch.... sehr billig .
Nun, einfach mal eben neue Schläuche zu kaufen ist gar nicht so einfach denn sie müssen Druck ,Hitze und ATF beständig sein , Da sind die meisten Schläuche schon raus .
Ich habe hierzu eine Firma gefunden WUPPERFLEX , mit sitz in Langenfeld ,super Beratung und auch die richtigen Schläuche da . Es handelt sich nun um PTFE Schläuche mit Ummantelung diese haben super Eigenschaften und können alles ab , normale Gummischläuche können innen zu Quillen oder sich auflösen was wohl sehr schlecht für unser Getriebe ist 😉 .Das passiert bei diesen PTFE Schläuchen nicht mehr . Dafür sind sie Preislich natürlich höher angesetzt .
Re: Ölkühler Schläuche
Schönen Dank für die Info.
BMS
Beitrag von BMS »
Moin
Schlauchprofi in Hude
https://www.schlauch-profi.de/Schlaeuch ... raftstoff/
Grüsse Bernd
Davidkunert89
Hey ,danke für den Beitrag kann man immer mal gebrauchen . Zur Info ich habe jetzt doch einen anderen Schlauch genommen 2SN HT DN10 HD Schlauch. War einfach schneller zur Verfügung und besser zum verlegen. Liebe grüsse .
