Aussetzer beim spontaner Beschleunigung
- California-Peter
Liebe Gemeinde,
Hier in den US of A (besonders in CA) faehrt man ja nicht so sehr schnell (65 mph). Auch wird nicht so sehr beschleunigt. Mag sein, dass ich mich schon zu sehr angepasst habe. Denn mir ist erst jetzt aufgefallen, dass der Motor (Automatik) kurz aussetzt, wenn ich doch mal ganz spontan hochtourig beschleunige (Turbo = 15 psi). Ansonsten schnurrt der Wagen brav for sich hin und macht keine Mucken.
In einigen Eintraegen von 2002 und 2004 wird gesagt, dass dies normal sei - was ich nicht glauben kann, denn es ruckt schon maechtig und ist bestimmt nicht in Chrysler's Sinne, wenn man(n) einem Mustang mal wegfahren will.
Der Motor und alle Vakuum-Schlaeuche sind neu.
Schon jetzt 1000+2 Dank.
MoparBCN
Hi, nein, normal ist es nicht aber sehr weit verbreitet
Was Du hast, nennt sich Overboost Cutout. Das bedeutet, dass der Ladedruck über sein definiertes Ziel hinausgeschossen hat, was normalerweise dadurch begründet ist, dass Dein Wastgate nicht zeitig öffnen konnte.
Normalerweise wird das durch einen Code (aus dem Kopf 45 meine ich) bestätigt.
Wie auch immer, die Gründe liegen wie bei so vielem fast immer im Vacuum bereich. Ein Kandidat ist der Schlauch, der zum Wastegate hin führt. Dort ist es sehr heiss, und wie Du weisst sind die Fabrikschläuche brüchig. Auf jeden Fall solltest Du auch die Dichtheit rund ums PCV Ventil prüfen.
Selbstverständlich musst Du auch den Schlauch vom Wastegate Solenoid prüfen, sowie den kleinen Schlauch zwischen Barosolenoid und MAP Sensor.
Dein Wastegate selber ist zwar theoretisch auch ein Kandidat, aber eher dafür, zu schnell aufzugehen anstatt zu spät. Sprich, eher wird die Feder schwach anstatt dass es klemmt.
Solltest Du keine Code 45 (oder ähnlich - bin zu faul zum suchen) finden, dann gibt es auch noch eine andere möglichkeit, nämlich dass du über Dein RPM Limit geschossen bist. Dann wird auch die Spritzufuhr gestoppt.
- California-Peter
MoparBCN
Hallo, also, wenn Du einen Turbo 2 hast, ziemlich exact bei 6000 RPM. Beim Turbo 1 meine ich wäre es vorher, bin aber nicht sicher!
Hast Du denn mal nach Codes ausschau gehalten?
Also klar, über 4500 RPM kommst Du in der Regel nur wenn Du einen der unteren Gänge ausfährst. Beim hochbeschleunigen kann dies jedoch schnell passieren.
Ich habe übrigens jetzt erst gesehen, dass Du alle Schläuche erneuert hast. Bleib da trotzdem mal am Ball!
- California-Peter
Ich bin wohl eine Erklaerung zur Loesung des Problems schuldig:
Gut, es hat etwas laenger gedauert, aber ich wollte ja auch den Wagen bei schoenem Wetter fahren und nicht immer in der Werkstatt lassen.
Dies alles ist nun getauscht:
- Zuendspule (wollte eh' immer eine rote haben - Blaster 2)
- Zuendkabel (klar, auch in rot)
- TPS
- alle Turbo bezogenen Solenoids
- Map-Sensor
- SMEC (nun auch in rot)
- Einspritz-Duesen & Benzin-Druck-Regulator (klar, nun auch in rot)
.... bis dann klar wurde, dass die Waste-Gate-Klappe (am Turbo) fest sass und niemals oeffnete.
Nun sind wieder alle gluecklich!
Nicht ganz, der Wagen zieht jetzt natuerlich nicht mehr so gut, weil 'nur' noch ~8 PSI Druck aufgebaut werden (wie es ja sein soll) - anstatt 14+ PSI. Auch ist das Pop-off-Valve nicht mehr so laut, weil ja weniger Druck (Luft) durch die Duese rauscht.
Naja, man kann nicht alles haben.
... bis zum naechsten Problem.
- TPS
- Map-Sensor
andre
Hi Peter,
na da sei mal froh dass du in USA lebst (naja mal vom Wetter, Big-Blocks Musclecars, Strand, Palmen usw mal abgesehen).
Mit funktionsloser Klappe und 15 PSI + hat dich die amerikanische Strassenverkehrsordnung vor einem kapitalen Motorschaden bewahrt
Ich glaube wenn mir das passieren würde müsste ich mir nach 2 Wochen ein neues Auto kaufen. Aber ich glaube die 2 Wochen wären es wert. Manchmal, wenn mich mein Kumpel mal wieder nervt ich würde eine Amigurke ohne Pep unter der Haube schaukeln, klemme ich den Schlauch mit einer Venenklemme ab und lege - nur so zur Richtigstellung einige Kilometer zurück. Dabei habe ich aber immer ein schlechtes Gewissen.
Ciao
Andre
Ciao
Andre
walter_hermes
Hab das gleiche Problem, läüft hoch bis ca. 3500 Touren und regelt dann schlagartig ab. Trete zur Schonung die Kupplung und beschleunige langsam, dann kommt er wieder und geht dann hoch, aber mit leichteren Aussetzern. Macht er besonders, wenn die Betriebstemperatur erreicht ist, ich vermute da irgendwas mit der Benzinzufuhr, kann das sein?
Walter
Walter
1 Velosolex
1 Velosolex
- California-Peter
Hoggi,
In deinem Fall ist es ziemlich sicher der TPS (Throttle Positioning Sensor) an der linken Seite des Gas-Gestaenge-Gehaeuses.
Ich glaube, hier findest du mehr darueber:
http://www.chryslerfreunde.de
Ansonsten sollte ich den Anzug der Reparatur-Anleitung haben (ca1666b@gmail.com)
walter_hermes
Danke Euch für die Infos, werde nächste tage weiter in diesem sinne forschen.
Walter
Walter
1 Velosolex
1 Velosolex
Bruni
Wastegate Klappe
Wie hast du das lösen können, wo ist dieses Teil und was hast du gemacht?California-Peter hat geschrieben:... bis dann klar wurde, dass die Waste-Gate-Klappe (am Turbo) fest sass und niemals oeffnete. ...
THX und Gruss
Bruni
Andresel
Moin ich hab das auch ab und zu
Meiner macht das auch ab und zu.
Dann mache ich die Haube auf ziehe den MAP Stecker ab , glotze ihn blöde an, puste rein wie ne Frau und steck den wieder an dann geht es. Aber das kann nicht die Lösung sein.
Das sind ja richtige Motoraussetzer voll fies.
Hat einer noch ne Idee dazu?? Ja Schläuche das muss ich am WE machen und mal nachsehen wo der Kumpel Luft zieht.
Danke in voraus
Danke in voraus
