Lenkgetriebe
Peter Laub
Lenkgetriebe
Beitrag von Peter Laub »
Hallo, hat schon mal jemand das Lenkgetriebe gewechselt? Muss da die Quertraverse/ der Vorderachsträger raus, oder geht das Wechseln auch so?
gruß, peter
Sammy
Beitrag von Sammy »
hab meines schon gewechselt, geht ohne Ausbau der Traversen, aber ist eine elende Fummelei, hoffe, ich muss es nie wieder machen :evil:
Ist gar nicht so schlimm...aber die Quertraverse muß raus, sonst mußt Du die Lenksäule ausbauen.
Ansonsten nur die 2 Kugelgelenke abziehen und die 2 Achsgelenke auseinander. Dann die vier großen Schrauben ab. Dann plumpst die Traverse runter. (..wenn ich nix vergessen hab.)
Habe ich geschafft ohne Grube und ohne Bühne.
Sammy
Beitrag von Sammy »
also bei mir gings ohne Traverse und/oder Lenksäule ausbauen :roll:
Peter Laub
Danke, werde nächste Woche berichten wie ich es gemacht habe.....
Peter Laub
...es wurde doch das volle Programm::(
Stabi raus, untere Querlenker ab, Lenkgetriebe abschrauben, Quertraverse raus (Schrauben M12 musste ich rausbohren), Hydraulikschläuche ab, Lenkgetriebe raus. Und alles wieder einbauen. Gut 2 Tage Arbeit auf der Grube. Lenkt aber jetzt wie neu und hat gerade mal um die 200,-€ gekostet, einschl. Spur einstellen :P
