Digitaltacho
Bernd Kofler
Digitaltacho
Beitrag von Bernd Kofler »
Schon wieder eine Frage an die Gemeinde.Heute ging wärend des fahrens mein Digitaltacho aus.Es ist nur noch eine schwarze Fläche.Sicherung ist OK.Beim einschalten der Zündung leuchtet nur das Anschnallzeichen und das die Zündung eingeschaltet ist.Ich bitte um einen Tip.Vielen Dank Bernd
Hallo Bernd
Spezialist für digitales und e. Motoren ist Elmar aus Klein-Wintersheim bei Mainz er kann Dir helfen oder Fragen beantworten. Schau erst mal nach ob das Anschlusskabel hinter dem Armaturenbrett richtig sitzt.
Gruss Rolf
Elmar aus Mainz
Beitrag von Elmar aus Mainz »
Ja danke für die Werbung @ Rolf, wie gesagt kannst du mir den Tacho jederzeit zur Überprüfung schicken, kostet dich nur den Versand. Alles weitere kann ich dir dann nach der Begutachtung sagen.
Welches Modell ist es denn?
Gruß,
Elmar
ivokar
Re: Digitaltacho
Beitrag von ivokar »
Ich habe einen Riss im Schutzglas des Displays (ich gehe davon aus, dass es sich um ein vom gesamten Display getrenntes Glas handelt). Ist dieses Schutzglas/Glimmer wirklich vom Display getrennt? Lässt sich nur das ersetzen? Wo kann man überhaupt eines kaufen?
