Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion
jexner
Beitrag von jexner »
folgendes Problem: der Rückfahrscheinwerfer funktioniert nicht...
Den Kontaktschalter am Getriebe habe ich schon gefunden und mit reichlich Kontaktspray getränkt. (Es ist der helle vorne links am Getriebe, richtig??) Geht trotzdem nicht :?
Jetzt habe ich mal den Schalter durchgemessen. Habe 2 Getriebe im Keller liegen, die ich für ne Trockenübung benutzt habe. Die beiden äußeren Kontakte haben Durchgang (so stehts auch in den Handbüchern), wenn der R-Gang drin ist. Also, daran kanns nicht liegen, der Schalter im Getriebe ist i.O.
Dann habe ich den Stecker durchgeprüft: Wenn ich den R-Gang reinmache, liegt an einem äußeren Pol 12 V gegen Masse. Mache ich den R-Gang raus, sind auch die 12 V weg... Warum hat der Schalter im Getriebe die Funktion auf Durchgang zu schalten? Muß es nicht so sein, das an einem Pol 12 V Dauerplus liegen muß und wenn auf R geschaltet wird, gehen die 12 V weiter zur Birne????
Wer hat vielleicht mal einen passenden Schaltplan, auf dem man die Schaltung hierfür erkennen kann? Es kann doch nicht so schwer sein, ein sch... Birnchen zum leuchten zu bekommen... :evil: :evil: :evil:
Danke schonmal im Vorraus
andre
Beitrag von andre »
ok ich habe einen Schalter. Da ist der Rückfahlampenkontakt direkt am Gangwahlhebel unter der Abdeckung, an der Kulisse. Wenn ich den manuell drücke geht hinten das Licht an. Also am Getriebe selbst ist da zumindest bei mir nichts.
Wenn das alles nichts hilft, dann nimm ein Durchgangsprüfer (Piepser oder Messgerät) und miss nach wo das + Kabel der Lampe hin geht. Das sollte eigentlich an einem der Kontakte des Schalters enden. Den Schalter dann kurz schließen und die Lampen sollten leuchten.
Ciao
Andre
jexner
Danke für den Tip. Wollte mir auch schon so ne Steuerung mit Fernbedienung basteln :D
Soll aber nicht sein. Ich denke, das ist verkehrstechnisch schon wichtig, das die Leuchte automatisch angeht, wenn man den R-Gang einlegt...
ich habe ein paar Schaltpläne bekommen und wede da mal stöbern, ob ich weiter komme. Zumindestens hab ich schonmal rausgefunden, das dazwischen noch ein Relais sitzt. Jetzt muß ich suchen, wo es ist (zentrale Stromversorgung)???? Wo sitzt die?
Es ist der Kasten hinter der Batterie. ->siehe mail
sieht aber zumindest bei mir anders aus als in den Schaltplänen...
Habe aber doch noch was gefunden. Das Relais ist auf der Getriebesteuerung. Das mit lila/lila/weiß/braun Kabeln
