Kleines Hebelchen
wobo56
Kleines Hebelchen
Beitrag von wobo56 »
ich habe mal eine - vielleicht dumme - Frage. Bei meinem Le Baron 2,2 Bj. 88 befindet sich rechts an der Lenksäule ein kleines Hebelchen. Wofür ist das?
Grüße aus Nürnberg
Wolfgang
Warnblinker...ist der bei Dir kaputt ?
wobo56
Kleines Hebelchen
Hallo Hoggi,
der Warnblinker ist es nicht. Da ist erst der Warnblinker, dann eine runde ausbuchtung und dahinter das Hebelchen (?).
Grüße
Wolfgang
Hi
kannst Du den Hebel nach oben oder unten bewegen ? wenn nicht versuche ihn mal heraus zuziehen vielleicht um das Lenkrad in der Höhe zu verstellen :?:
Rolf
bierdruck
Beitrag von bierdruck »
wenn es noch funktionstüchtig wär, was ich nicht Glaube, weil du den Zündschlüssel so abziehen kannst. Es gab Ausführungen, da mußte man den Hebel beim abziehen des Zündschlüssels noch oben oder unter drücken.
STIMMT hatte ich total vergessen, wenn ich mich richtig erinnere ist am Hebel so eine Vertiefung wo der Zeigefinger reinpasst, um den Hebel zum Fahrer hin zu schieben erst dann kann man den Zündschlüssel heraus ziehen.
Rolf
No.Trace
Beitrag von No.Trace »
Nabend zusammen ...
rrrrrichtig würde Paul Panzer nun sagen :-)
Hier mal ein Bild davon:
CU und Gruß vom Kai !!!
@No Trance "Kann es sein das dein Fehrnlicht am Blinckerstock nicht geht :?: "
Sehe da so ne eigenartiege Schaltstange an deiner Lenksäule :lol:
Hallo Jungs
der verkröpfte Metalhebel mit dem Plastik ( Lenkradverstellung ) , der runde Knopf ist normalerweise dazu da den Zündschlüssel heraus zu ziehen und der Knopf mit dem weissen dreieck ist die Warnblinkanlage.
Gruss Rolf
Nachtrag
der runde beleuchtet auch das Zündschloss, falls das Birnchen ganz ist.
Rolf
No.Trace
Hallo zusammen ...
@omafits - No.Trace ohne "n" ;-) das ist aber nicht so wild...
Aber mein Fernlicht geht auch so ... das längliche Teil an der
Schaltstange ist ein Profiltiefenmesser ;-) wusste ich wo hin
mit dem Teil :-)
und hier noch schnell der "All-in-One-Hebel" :-)
Noch ´n nachtrag
der verkröpfte Hebel mit dem Plastik !! Wenn man den Hebel nach unten drückt geht das Zündschloss in die Position um den Schlüssel ab zu ziehen.
Thomas
Beitrag von Thomas »
also wenn Du den Hebel nach unten drückst , kannst Du normalerweise
(so ist es bei meinem) den Zünschlüssel nach links drehen -um z.B.
Radio zu hören ohne die zündung einzuschalten.
Gruß Thomas
wobo56
Danke
Vielen Dank für die vielen Antworten!
Grüße aus Franken
Wolfgang
