Moin Brauche mal ne Teilenummer
Andresel
Beitrag von Andresel »
Für die Vorderen Stabigummis innen und aussen
und für die Bremsbeläge vorne 3.0 v6 bj. 91
Aso und Chrysler will 80 Ocken dafür hat einer ne Quelle???
Und welche Abmessungen haben die Stabigummis??? Innen und Aussen.
Dannke für die Hilfe
Also die Gummies musst du messen mit ner Schieblehre (Stabiestange)
M&F ca 22€
raffa69
Beitrag von raffa69 »
stabigummis gibt in zwei größen für den v6.du musst mal unters auto kriechen und den umfang des stabilisators messen.daraus kannst du ja den benötignten durchmesser berechnen (hab ich so gemacht,um nicht beide größen kaufen zu müssen).
stabigummis hat mnf.de
bremsbeläge auch.kosten ca.40€
Andresel
Moin bin gekrochen, und das ergebnis 28mm ( eventuell Dreck drauf ) welche Maße haben denn die beiden Varianten ??? Vielleicht kann man sich annähern :)
Danke für ne Antwort
raffa69
das ist aber schon der benötigte durchmesser?denn dann bräuchtest du gummis mit 1,125 zoll (ein und einachtel zoll) :)
http://info.rockauto.com/Spicer/Detail. ... 1206-1.jpg
http://info.rockauto.com/Spicer/DetailR ... 196B-1.jpg
Andresel
Ja der Durchmesser von der Stabistange ist 28mm.
Die sehen ja aus wie beim Voyager !!!!! Nur ein wenig Bunter ;)
