Baron 2,5 T1 1989 quietscht wie Sau...
Bruni
Beitrag von Bruni »
oder wie Stall voll Säue! Wenn ich das Rad vom Alternator mit Oel einsprühe hört es für 2 Minuten auf, dann quietscht es noch schlimmer, ab und zu aber hört es nach einigen 100 km fahren auf. Was tun?
Nb. auch beim Anlassen quietscht etwas, aber noch lauter als Sau, hört aber nach einigen Sekunden auf, was kann das sein?
Bruni
Von wo kommst du denn :?:
Tel 0151-20055519
Bruni
Beitrag von Bruni »
omafits hat geschrieben:Von wo kommst du denn :?:
Tel 0151-20055519
Bern
bierdruck
Beitrag von bierdruck »
kann es vielleicht am Rippenriemen liegen? Wenn ja, siehe mal hier http://www.chryslerfreunde.de/pdf/Rippenriemen.pdf
Bruni
Beitrag von Bruni »
Meiner hat noch keinen Rippenriemen, da ist alles noch herkömmlich am quietschen, trotz neuem Keilriemen
ilbaron
Beitrag von ilbaron »
Na ja,
Wenn Deine Lichtmaschiene Quietscht dann sind die Lager derselben im [zensiert].
Aber es könnte auch der Rippenkeilriemen sein der die Geräusche verursacht.
Oder auch die Wasserpumpe und .............
lg
ludwig
Lobo
Beitrag von Lobo »
dann hat wohl wohl die Lichtmaschine einen Lagerschaden. Laß ihn mal kurz ohne Keilriemen laufen, wenn es dann weg ist wars das.
Lobo
wenn ich einen Rippenriemen habe, hast du auch einen, oder? Aber egal. Wenn Du einsprühst, geht es ja. Also: Du mußt Deinen neuen Rippen-/Keilriemen nachspannen. Das steht sogar in der Re.-Anleitung.
Dann ist das Quietschen weg.
SG
Egarter Manfred
Beitrag von Egarter Manfred »
Hei
hab so etwas auch schon gehabt!! Hab alle Lager neu gegeben,
und was wars, DER RIEMEN!!!! Die ganze Arbeit für 3 min!!
Hab dann einen Silikon Spay genommen, den Riemen bei laufendem
Motor eingesprüht -- Geräusch war weck und kam nicht mehr!!!
Schöne Grüsse aus Österreich
lg mandi
