Motortemperaturanzeige
werner
Beitrag von werner »
Wenn ich den Motor ausmache, geht der Motortemperaturanzeiger (verhält sich während der Fahrt völlig normal) ganz nach oben und verschwindet. Wer kennt das Phänomen?
Ich bilde mir ein, dass früher die Anzeige bei Motoraus normal stehen blieb!? Oder wie ist es bei Euch?
Beim Start des Motors kommt er wieder nach unten in die jeweilige Temp.stellung und verhält sich wieder normal.
Ist da bei Motoraus vielleicht erhöhter Kriechstrom, der den Zeiger nach oben treibt? Oder sind da andere Kriechströme am Werk? Ich musste nach einem Jahr den Hallgeber wieder erneuern. Könnte der über solche Kriechströme defekt gehen? Obwohl die Batterie auch bei mehreren Tagen Standzeit keinen Stromverlust hat?
LeBaron2.2TurboCabrioGTC89
Das kann ein massefehler sein , ist aber halb so wild !
Mit deinem Hallgeber hatt das nichts zu tun.
