LENKGETRIEBE
lebaron_v6
LENKGETRIEBE
Beitrag von lebaron_v6 »
hallo...haba mein lenkgetriebe gewechselt...die lenkung geht schwerer als vorher...woran kann das liegen???
Zu wenig Servoöl :?
andre
Beitrag von andre »
ich nehme mal an dass die "Neue" Pumpe eine gute Gebrauchte ist und genügend Öl im Behälter ist.
Wie lenkt sich der Wagen wenn er rollt? Ich denke da ist alle in Ordnung? Dann liegt es nicht an dem Gestänge.
Wie lenkt es sich bei erhöhter Motordrehzahl (bz kurz nach dem Start bei kaltem Motor oder einfach wenn du etwas Gas gibst)? Auch viel besser? Dann bringt die Pumpe nicht genügen Druck zusammen. Aber wenn auch jetzt keine Verbesserung eintritt, dann verlierst du irgendwo den Druck.
Schau mal ob die Schläuche ölen oder geknickt sind und die Anschlüsse alle dicht aussehen. Mach am besten alle Teile der Lenkung penibel sauber und fahre etwas mit dem Auto. Dann schau nach ob irgendwo Öl zu sehen ist wo es nicht hin gehört.
Ich bin mir aber ziemlich sicher dass es einfach daran liegt, dass die Pumpe nicht mehr die Beste ist. Sie wird wohl zu wenig Druck zusammen bringen. Das kommt recht häufig vor.
Mal eine Idee
Könnte man die Riemenscheibe an der Pumpe nicht durch eine mit etwas kleinerem Durchmesser tauschen? Dann wäre die Umdrehungsgeschwindigkeit höher und der Druck damit auch...
Ciao
Andre
