bei meinem Le Baron taucht folgendes Problem auf:
bis ca. 80 Km/h zieht er sauber hoch, gebe ich dann Gas schaltet er zurück in den 2ten Gang und beschleunigt dann nicht mehr, nehme ich Gas zurück , schaltet er wieder hoch . Das geht dann immer hin und her . Ich habe den Motor überholt und einen neuen Vergaser eingebaut . Könnte ich was falsch angeschlossen haben ( Unterdruck ?? ) oder ist das eine Einstellungssache ? Wie wird das Getriebe angesteuert ? Motor : Mitsubishi 2.6 mit 3-gang Automatic.
schon mal danke für Eure Infos
Lobo
