Verdeck
pimboli
Verdeck
Beitrag von pimboli »
Hey,
bei dem Regenwetter ist mein Fahresitz , mehr nach aussen, immer Nass.
Kann aber keine Stelle ausmachen wo das Wasser eintritt.
Jemand so eine Ahnung, wo es herkommen könnte?
pimboli
Torque
Beitrag von Torque »
wo genau ist der Sitz denn nass?
Was gut hilft die Sache einzukreisen, ist einfach eine trockene Zeitung auf die betroffenen Teile zu legen, und den Regen abzuwarten.
(Z. B. über Nacht)
Am nächsten Tag solltest du dann eine Idee haben, wo das Wasser auf den Sitz kommt.
Gruß,
Zuletzt geändert von Torque am Sa 29. Nov 2008, 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
Frank N.
Beitrag von Frank N. »
hallo,
ich tippe auf die Dichtung "Fahrerscheibe", je nach dem, wie der Wind steht,
pustet er dir das Wasser da durch.
Eventuell kannst du das mit den Rändelschrauben am Verdeck nachstellen.
viel Erfolg
Frank N.
pimboli
Fahrerscheibe ist schon richtig.
Habe bein mehrmaligen zuschlagen der Fahretür gemerkt, das die Scheibe da was hing.
Mal schlug sie auf die Dichtung der hinteren Scheibe, mal auf den Rahmen.
Wenn ich die Fahrercheibe ob an der Ecke Richtung Spiegel drücke ist ne Menge Spiel drinn.
Wie kann ich die Scheibe in der Tür richtig einstellen und fixieren.
pimboli
andre
Beitrag von andre »
nimm die Verkleidung und die darunter liegende Folie ab. Dann siehst du den Schlitten an dem die Scheibe an der Hebemechanik befestigt ist. Möglicherweise ist eine der Schrauben lose, oder die Führungsschiene ist defekt.
Wackle an der Scheibe und beobachte wo die Konstruktion Spiel hat.
Ciao
Andre
