Passenger Door Ajar
Ede1
Passenger Door Ajar
Beitrag von Ede1 »
Hi Leute, habe seit 2 tagen das oben genannte Problem. Mal ist es weg, dann kommt es wieder. Und diese geklacker der ZV nervt ganz schön. Was heißt das Überhaupt? Türe nicht verschlossen, oder das er die Türen nicht verrieglen kann? Ich kann den zv knopf nach oben oder unten drücken wie ich will, das funktioniert auch alles, nur wird es dadurch nicht besser. Achja die Lampe in der Leiste oben rechts unter der Frontscheibe leuchtet dann auch. Gibt es einen sensor dafür irgendwo. Ich hab festgestellt das auf der Beifahrerseite der Kontaktknopf etwas kürzer ist als der auf der Fahrerseite. Liegt da evtl das problem?? Ich werd noch Wansinnig bei dem geklacker, zudem kommt auch noch der blöde gong der ewig gongt.
Elmar aus Mainz
Beitrag von Elmar aus Mainz »
Ja - ist dein Türkontaktschalter auf der Beifahrerseite der da rumzickt - der meldet dass die Tür offen ist - also wird die ZV betätigt weil das Auto sich ja über 8km/h schnell bewegt und schon nervts. Ausbauen, reinigen, durchmessen, nachmessen ggf. ersetzen.
Elmar
PS: Wo liest du "Passenger Door Ajar"? Normal gibt es ja nur einen "Door Ajar" es sei denn du hast auch einen coolen Bordcomputer .... wie ich hehe
Ede1
Beitrag von Ede1 »
Hallo Elmar, danke für die Auskunft. Werde Ich mir das Teil mal ansehen.
p.s
Natürlich habe Ich auch solch einen Coolen Bordcomputer wie du :-) Wäre ja noch schöner wenn du der Einzige hier wärst :-)
