Mittelkonsole ausbauen?
Habe ein eckiges Armaturenbrett und muss an den Wärmetauscher ran. Wer weiss, wie ich den mittleren Teil mit Radio und Traveler abgeschraubt bekomme? Kann man die Seitenteile rechts und links irgendwie abziehen, wenn Handschuhfach und Verkleidung am Sicherungskasten ab sind?
LeBaron2.2TurboCabrioGTC89
Du Armer, da muß wohl alles raus:
Zunächst mal die Blende um Radio und Heizungsbedienung abziehen.
Ist nur gesteckt. Dahinter findest Du für die Seitenteile je zwei Schrauben.
Und zwei Schrauben, mit denen die Konsole auf den Mittletunel geschraubt ist.
Die obere Abdeckung zur Scheibe ist auch nur gesteckt.
Darunter sind vier Schrauben, mit denen das Armaturenbrett am
Scheibenrahmen fest ist.
Die Lenksäule muß auch abgeschraubt werden, kann aber drin bleiben.
Dann die ganzen Stecker trennen, links und rechts.
Und den Träger an den A-Säulen abschrauben
Zuletzt geändert von Ratte am Mi 31. Dez 2008, 11:11, insgesamt 1-mal geändert.
Vielen Dank für den Tipp! Habe alles raus. Der Wärmetauscher hat mehrere Lecks, der Kasten ist innen noch feucht. Werde die Lecks zulöten und nach erfolgreichem Drucktest unter Wasser wieder einbauen. Einige Schaumstoffdichtungen sind zerbröselt. Werde neue nachschneiden und festkleben. Was ist bei dem Einbau noch zu beachten?
Beim Zusammenbau ist soo viel nicht zu beachten, gewonnen hast du,
wenn keine Schraube übrigbleibt und keine fehlt!
Da das Plastik doch schon sehr alt ist, sei sehr vorsichtig und
knall die Schrauben nicht so fest. Achte darauf, daß nix verspannt ist,
und ne Schaumgummi Zwischenlage bei den großen Teilen
hilft gegen Knarzgeräusche.
