hi ich habe folgendes problem mit einen baro 3.0l V6 bj 92.
das gteriebe schaltet so lange es warm ist nur nach ca 1,5 km schaltet er nicht mehr und bleibt im 2. gang hängen und wenn man denn in den rückwärtsgang schaltet ruckt er sehr doll und dann beim vorwährtsgang klickt er nur und dann passiert nichts mehr. was kann das sein
gruß sven
getriebe probleme
das kann alles sein und nichts.kann 5 euro kosten kann aber auch 1000 euro kosten
also du musst:
- rausfinden welches öl drin ist (atf+3,atf+4 oder dexron)
- ölstand prüfen
- ölzustand prüfen (schäumt das öl,wirft es blasen?)
wenn zu wenig öl drin war musst du genug nachkippen (wobei du wissen musst,dass in das a604 nur atf+3/+4 reinkommt und kein dexron - ungeachtes dessen was einige hier meinen).danach musst du schauen ob der fehler weg ist.
zur sicherheit kannst du die batterie für eine stunde abklemmen und wieder anschliessen.danach nochmal schauen ob der fehler weg ist.
wenn nicht dann musst du:
- CODES AUSLESEN
ohne die können wir stundenlang diskutieren ohne zum ergebnis zu kommen
wenn du glück hast ist nur das solenoid pack defekt (100€) oder der tcm (getrieberechner).
also du musst:
- ölstand prüfen
- CODES AUSLESEN
- Heiko & Tina
- Kontaktdaten:
Du bist ja bei uns in der Nähe, wir können Dir die Getriebecodes auslesen und mal schauen, was an dem Getriebe defekt ist.
Kannst uns gerne mal unter 034604 / 25250 anrufen!
Liebe Grüße
Liebe Grüße
http://www.lebaronteile.de
Dodge Cobra
... und viele mehr! :-)
Dodge Cobra
raveman
