Kofferraumschloß
achimg
Kofferraumschloß
Beitrag von achimg »
das Miststück läßt sich nicht öffnen . Wenn man den Entriegelungshebel zieht hört man daß es sich am Schloß was tut, aber der Deckel läßt sich nicht öffnen . Zu allem Übel geht auch der Schlüssel nicht , entweder ist das Schloß eingerostet oder hab ich keinen passenden Schlüssel.
Hat jemand einen Rat wie man den Kofferraum der Zicke öffnen kann ??
Hi, da gibt es 2 Ansätze:
Entweder du wohnst am selben Ort wie ich und es ist seit Anfang letzten Oktober gefroren und du musst warten, bis es ENDLICH !!!! Frühling wird, oder du hast das gleiche Problem wie mein dunkelroter.
Bei dem muss ich meinen Sohn zur Hand nehmen, der dann den Hebel zieht und daran rüttelt, während ich gleichzeitig hinten den Kofferraum hochhebe, meistens geht das. Dann solltest du den Kabelzug prüfen, verbogene Teile richten und eventuell was mit Schmieröl unternehmen.
hallo,
hatte diese Problem auch. wir mussten immer zu zweit den Deckel öffnen.
einer zieht am Hebel und der nächste hebt den Deckel an.
nach langem hin und her habe ich bemerkt das der Gummianschlag von meinem Kofferraumdeckel weggerostet wr. Nach dem dieses problem gelöst war ( Blech drüber) ging alles wieder wie gewohnt.
Zur Not kann man auch die Anschlaggummis etwas rausdrehen damit mehr Druck drauf kommt
bis denne
Wolfgang
Elmar aus Mainz
Beitrag von Elmar aus Mainz »
Wenn es gar nicht geht mußt du über die Rückbank "hineingleiten". Am besten beauftragt man damit Kinder unter 10 Jahre aus der Nachbarschaft so habe ich das gemacht. :D
Gruß,
Elmar
Also
Hast du oder jemand aderes eventuell den Hebel am Schloss verstellt, dann geht die endriegelung nicht !!!
achimg
Was für ein Hebel ??? Doch nicht etwa im Kofferaum....nee ....oder ???
ilbaron
Beitrag von ilbaron »
achimg hat geschrieben:Was für ein Hebel ??? Doch nicht etwa im Kofferaum....nee ....oder ???
Da ist ein kleine Hebel am Kofferraumschloss mit dem man die Funktion der Fernentriegelung aus oder einschalten kann.
Dir wird nur der Weg von vorne über den Kofferraum bleiben, um die Klappe zu öffnen.
Hilft Dir zwar nicht, aber zur Info:
Eigendlich sollten 2 Schlüssel beim Baron dabei sein.
Ein normaler der alle Türen den Koffereaum und das Handschuhfach sperrt und zum Starten benutzt wird. dann noch ein 2. (Der sogenannte Werkstattschlüssel)der nur die Türen sperrt und mit dem man starten kann.
lg
ludwig
achimg
Das heißt wohl Rückbank raus .... kommt man da unter dem Verdeckkasten durch ??? Das kann ich mir kaum vorstellen . Da sist doch das Ersatzrad im Weg?
Da darf man doch höchstens 50kg wiegen oder zwei Meter gross sein mit einem Meter langen Armen ...
ilbaron
Oder Sitzbank raus und mit einem Besenstiel versuchen den hebel für die Fernentriegelung wieder runter zu drücken.
Der ist seitlich beim Schloss, Fahrtrichtung links aus gesehen.
lg
ludwig
Für kleinwüchsige, oder Kinder gehts mit nach Hinten klettern, es hat Platz neben dem Reserverad, die Verdeckabdeckung muss halt vorher weggeschoben werden.
achimg
Er ist auf :D die Verriegelung war betätigt, warum auch immer ??!!
Was für eine Fusselei , hab die komplette Rückback rausgenommen . Ich liebe meine Baronesse , das kleine Miststück.
Danke für die Tips
jexner
Beitrag von jexner »
LOL!!! Warst Du in ihr drin?? :-) :-) :-)
