Hallo zusammen
habe eine Frage an die Schrauber, ist es möglich bei einem 3.0 ltr V6 hinten eine neue Achse mit Bremsscheiben einzubauen ( jetzt Trommelbremsen ), will mir schicke Felgen aufziehen und da sehen die Trommelbremsen echt bescheuert aus, da vorne ja Scheibenbremsen sind wäre die Gesamtoptik natürlich schöner, oder kann man nur die Bremsen mit den Achsbefestigungen wechseln ?
Falls das gehen sollte muss ich dann auch den Bremskraftverstärker wechseln ?
Bitte um ein paar Anregungen, danke.
Gruss Glenmore
Hinterachse
- Ploppysator
- Kontaktdaten:
Hinterachsbremse
für den Umbau von Trommel- auf Scheibenbremsen habe ich mir 2 gut erhaltene Bremssättel, die Halter für diese mit den Handbremsbelägen und der Seilzugmechanik beim örtlichen Schrottplatz ausgebaut. Bremsscheiben, Beläge und Schläuche natürlich nur neu. Es gibt einfache und innen belüftete Scheiben. Der Achsbolzen der auf die Hinterachse geschraubt ist passte. Trommelbremsen mit Halter abgebaut, neuen Halter mit Handbremsbelegen montiert, Seilzug für Handbremse wieder einhängen, vorhandene Bremsleitung so gebogen das sie an die Halter für die Bremsschläuche passte und diese eingebaut. Scheiben und Beläge montiert, die Anlage nachgefüllt und entlüftet, Radlagerspiel mit der Achsmutter eingestellt, Räder montiert und zur Fachwerkstatt des geringsten Vertrauens um das ganz testen und überprüfen zu lassen. Den Bremskraftregler überprüfen, einstellen oder erneuern lassen. Eine neue Hinterachse braucht man für den Umbau nicht! Der Umbau hat ca. 2 Std. pro Seite gedauert und ist kein großes Problem. Aber immer daran Denken, die Bremse ist Lebenswichtig und man sollte schon wissen was man macht!
Barongrüße aus Hamburg, Norbert
der mit vier Scheibenbremsen fährt!
GO. Baby GO, V6 vor ever
3,3L Drosselklappe
3,3L Drosselklappe
