Hallo Baronis,
wie komme ich an den Blinkerschalter (eckiges Cockpit), der oben links
an der Lenksäule unter der Verkleidung sitzt? Da hat sich die Schaltstange,
die nach unten zum Schalter führt, ausgehängt.
Muss da das Lenkrad ab oder geht das Plastikgehäuse anderweitig auf?
Walter
Fernlicht-/ Blinkerschalter
walter_hermes
1 Velosolex
1 Velosolex
Hallo walter
Vieleicht hilft dir das weiter
http://www.lebaron-muenchen.de/Lenksaule.pdf
also es geht hinten der Deckel ab , aber leider auch meist kapput
Dann kanste den nur ankleben
Wenn du das Lenckrad ab hast geht der spass erst los, und dann must du eh den Deckel auf machen
Aber eigentlich hackt sich die Stange immer unten raus , wenn es oben ist wierd da eventuell was abgebrochen sein
