Hydraulik des Verdecks
twinkel
Beitrag von twinkel »
hallo ihr lieben, :D
ich habe mir gerade mein traum vom eigenem cabrio erfüllt. jetzt habe ich nur noch ein problem : :(
das verdeck schließt sich nur ganz schwer, habe in der gebrauchsanweisung gelesen, dass es flüssigkeitsmangel sein kann.
habe nur noch keinen ausgleichbehälter für die hydraulik gefunden.
könnte mir vielleicht jemand sagen wo ich sowas finde ?
(model 2,5l baujahr 88 )
danke schonmal für eure antworten lg twinkel
jexner
Beitrag von jexner »
Moin Twinkel und Willkommen im Club der Baronis!!!
Einen Ausgleichsbehälter gibt es nicht. Du mußt Dich wohl oder übel in den Kofferraum legen und dort die Pumpe ausbauen.
Guck mal unter KnowHow hier im Forum, da ist es genau beschrieben. Ist ne kleine Fummelarbeit, aber was macht man nicht alles für seinen Baron :-)
Aus welcher Ecke kommst Du denn? Kannst mir ja mal ne PN schicken.
Gruß aus Dortmund
höre nicht auf so einen Blödsinn wie in den Kofferraum legen, alles scheisse !!!
Baue die Rücksitzbank heraus, d.h. erst die Sitzfläche ruckartig nach oben ziehen, dann im unteren Bereich zwei Schrauben lösen, die Rücklehne leicht nach unten drücken und entfernen, dann die Matte hocheben und schon siehst du den Verdeckmotor ohne dir das Kreuz zun brechen, warum wohl, ist einfacher !!! Du kniest im inneren deines Autos auf der Rücksitzbank und kannst den Verdeckmotor demontieren, allerdings brauchst du eine kleine Oelwanne um die Flüssigkeit aufzufangen wenn du die Hydraulikleitungen am Motor respektive an der Pumpe entfernst. im Regelfall sind die Kohlen hinüber ( Reparatur Elmar Mainz ). Also tu dir den Gefallen und krieche nicht in den Kofferraum, das machen nur Leute die ihr Auto nicht kennen. Falls du fragen für den Einbau hast schick mir eine mail oder PN.
Gruss Glenmore
ilbaron
Beitrag von ilbaron »
Also wenn zuwenig Hydrauliköl drinnen ist hilft Dir sicher etwas Öl nachzufüllen. :D
>>CHRYSLER - LE BARON - Verdeckhydraulik auffüllen<<
und eigendlich ist es egal von welcher Seite Du rangehst, Hauptsache das Verdeck schließt dann wieder richtig.
Sollte sich jedoch der Verdeckmotor verabschiedet haben ist der Reparaturtip Elmar nicht schlecht, jedoch mit ein wenig Geschick kriegt man das auch alleine hin.
>>Reparatur des Verdeckmotors<<
unb sollte überhaupt ein Stromproblem vorliegen dann hilft Dir sicher ein Plan weiter.
>>Schaltdiagramm Verdeckmotor <<
lg
ludwig
Elmar aus Mainz
Beitrag von Elmar aus Mainz »
Moin,
danke für die Empfehlung an Rolf. Die Geschichte mit der Rückbank ist baujahrabhängig, nicht bei allen Modellen ist sie mit 2 Schrauben befestigt und dann nur untergeschoben. Bei frühen Modellen ist sie mit den Seitenteilen verschraubt. Da bekomme ich jedes mal den totalen Hass :D
Gruß,
Elmar
Glenmore hat geschrieben:... ohne dir das Kreuz zun brechen...
...und vor allem ohne dir halbe Finger an scharfkantigen Blechteilen abzuschneiden. Als ich das das erste (und letzte) Mal vom Kofferraum aus gemacht hatte, musste ich mich anschliessend verarzten lassen, dabei kommt man von oben so gut ran und die Sitze sind in Kürze gelöst.
Hallo Twinkel,
das geht alles zu schnell...es ist doch gar nicht sicher, daß es am Stand des Hydrauliköls liegt.
Bei vielen Baronen "geht das Verdeck schwer zu", liegt aber am leicht verbogenen Gestänge. Wie schaut es denn bei Dir aus? Geht das Verdeck zügig nach vorne und dann fehlt es erst auf den letzten 2 Zentimetern?
jexner
Ich freue mich immer wieder über die elegante Wortwahl von Rolf (Glenmore)...
Sag mal, hab ich Dir was getan???
Jörg :shock:
Dirk V6-Cabrio silbermet.
Beitrag von Dirk V6-Cabrio silbermet. »
Hallo!
Manchmal geht es noch einfacher: Vor dem Schließen des Verdecks fährst du die Fenster links und rechts einfach 5cm nach unten.
Viele Grüße
Dirk
Hoggi hat geschrieben:Hallo Twinkel,
Oha: ist das mit den letzten 2 Zentimetern eine Frage von verbogenen Gestängen???
THX
Nein, nicht immer.
Wenns kalt ist, noch dazu das Verdeck warm geöffnet wurde,
und das Verdeck sowiso ältern Semesters ist, gehts auch so schwer.
Dann einfach die letzten 2 cm offen lassen und in die Sonne stellen,
dann gehts nach ner halben Stunde butterleicht.
Ratte hat geschrieben:Nein, nicht immer.
In Anbetracht der aktuellen meteorologischen Verhältnisse ergibt sich da meine nächste Frage: Wo gibt es 1/2 Stunde Sonne an einem Stück (ausser auf Mallorca, natürlich) :roll:
Sobald ich was Sonne finde, probiere ich es.
Nein Joerg Du hast mir nichts getan, ich bin nur einer der den einfachsten Weg sucht und meistens findet um nicht unnötige Arbeit zu haben. Ich kenne es aus Erfahrung wenn eine Sache nicht auf Anhieb klappt wird man nervös und dann geht überhaupt nichts mehr, ich wollte mit meiner Meinung niemand angreifen sondern nur darlegen das es auch ohne die " Schlangenmensch Nummer ) geht. Du weisst doch auch aus Erfahrung wie eng der Kofferraum ist und je nach grösse der Person ist die Arbeit, die eh schon besch....... ist noch blöder. Also sei nicht Beleidigt, solltest du doch, dann entschuldige meine Wortwahl. Bis dann Gruss Glenmore
jexner
Entschuldigung angenommen, nur sowas kann man doch bestimmt etwas freundlicher ausdrücken
:lol:
Bis zum nächsten Mal
twinkel
hallo alle mit einander :)
ich danke euch für eure unterstützung.
an die pumpe hatte ich mich schon rangearbeitet :oops: von innen
(bin ich nicht gut?!)
nur die sache mit dem behälter hat mich etwas irretiert.
den gummistopfen hatte ich zwar schon in erwägung gezogen, aber schnell wieder verworfen, da er sich weigerte seinen platz zu verlassen! :( bin erst einmal froh,das ich durch euch weiter komme :D
twinkel hat seine heimat in lemgo bei bielefeld.
melde mich wieder bei erfolg oder .....!
bis bald! :lol:
Gesperrt
