Hallo allerseits,
habe mir ein neues Radio plus Anschlusskabel ISO auf Chrysler gekauft und eingebaut. Richtig angeschlossen ist alles, das Radio funktioniert ebenfalls einwandfrei. Allerdings kommt nur Musik aus den hinteren Lautsprechern. Die Lautsprecher in den Türen sind tot und aus den Hochtönern oben im Armaturenbrett hört man nur links ganz leise etwas, wenn das Radio stark aufgedreht ist. Weiß jemand, wie die Kabel verlaufen, und wo der Fehler zu suchen ist?
Danke und Gruß
Stuttgarter75
Fragen zu Lautsprecherkabel
hast du noch die Orginal Lautsprecher drin?? Dan sind das Infinity Aktivlautsprecher. Die müssen Speziell verdrahtet sein, bzw weiß ich nicht genau ob die mit deinem Isostecker so funktionieren. Ich hab die alle rausgeschmissen und durch 13 zoll Sonys ersetzt. Aber evtl weiß ja hier einer mehr drüber.
evtl hilft dir ja der schaltplan hier weiter.
http://www.lebaron-muenchen.de/Lautspre ... ltplan.jpg
