Begrüße!
Hätte eine Frahe an die V6 Fahrer....
Bei meinem Saratoga gibts ein Rätsel mit Kühlwasserverlust....
Letztens ist der Wagen ca 3 min im Stand gelaufen (Getriebölwechsel), nach dem Abstellen hat er innerhalb von ein paar Tagen ca 1/4 Liter Kühlwasser verloren, Wasserpumpe WIRD getauscht....
Meine Frage, kann so viel Wasser durch die Zylinderkopfdichtung entweichen, bzw. oben um am Block??
Wäre euch dankbar für ein paar Tipps!
Kevin
Wasserverlust 3.0 V6
Kevin
Kevin
andre
Hi, klar, aber nicht ohne Folgen wie
- Ölschlamm (Emulsion)
- weisser Rauch
- Kalk- und Kühlmittelspuren am Block
- Pfützen
Ich denke Rauch und Wasser im Öl wäre dir schon aufgefallen.
Wenn Wasser irgendwo am Block austritt (gerne um das Thermostatgehäuse) dann siehst du das nach einer kurzen Weile an weissen Spuren der verdampften Kühlflüssigkeitsrückstände.
Ich denke die Wasserpumpe zu wechseln, die Schläuche zu kontrollieren und den Kühler zu testen wird dir hoffentlich weiter helfen.
ciao
Andre
- weisser Rauch
- Pfützen
ciao
Andre
Hi!andre hat geschrieben:Hi, klar, aber nicht ohne Folgen wie
- weisser Rauch
- Pfützen
ciao
Andre
Erstaml danke für die Tipps!
Öl ist sauber, Schläuche auch, Wasserpumpe wird in einer Woche getauscht, mal sehen!
Kevin
Kevin
Hallo omafits ...
wo befinden sich denn beim 2.2 Turbo II die Froststopfen,
mein Baron verliert auch etwas Kühlwasser ...
Danke für nen kleinen "Lageplan"
Gruß Kai !!!
Gruß Kai !!!
