ASD-Relais wieder defekt
werner
Beitrag von werner »
Jetzt zum 3. Mal seit 4 Monaten ist mein ASD-Relais defekt. Überprückung mit Kabel lässt die Benzinpumpe surren. Also neues ASD-Relais rein und alles funktioniert wieder. Aber woran kann das liegen? Gibt es schlechte ASD-Relais? Ist irgendwo Kriechstrom was dem Relais schadet? Wer weiss was?
LeBaron2.2TurboCabrioGTC89
Was kaufst Du für Relais ? Es gibt Universalrelais mit versch. max. Stromstärken...nimm ein richtig starkes. (Ich vermute, daß Deine Relais durch Überbelastung auf der Sekundärseite kaputtgehen. Kann das sein?)
P.S.: Vielleicht baut auch Deine Lieblingswerktatt immer wieder zu schwache Relais ein.
protheus
Beitrag von protheus »
Hatte das selbe Problem mit meinem.....hab mir dann einfach für 1,80€ bei Conrad ein Universalrelais gekauft...is drin und seit nem halben Jahr läuft alles wie es sollte....;)
Musst nur die Plastikhalterung zum anschrauben des Relais mit nem Dremel vom selbigen entfernen damit Du den Deckel von dem Relaiskasten wieder rauf bekommst.
Matthias
werner
Dank für Eure Antworten! Kaufe meine Relais im Baumarkt für 3€ Anhängerrelais. Vielleicht sind die zu schwach? Wo liest man die Stärke?
werner
Habe mal die Kappen meiner alten ASD-Relais abgemacht. Und siehe da: Sie funktionieren nicht mehr weil sie alle an den Kontaktstellen korrodiert und teilweise abgebrochen sind. Gegenmassnahme: neue ASD-Relais regelmässig öffnen und mit Kontaktspray einsprühen, damit sie nicht rosten und länger halten...
