Ölverlust 3.0 V6
Kevin
Ölverlust 3.0 V6
Beitrag von Kevin »
Hello again!
Tja, mein Mitsubishi Maschinhen ist nicht "ganz dicht"....
Nach Kurzstrecken (ca. 6 km) und gemütlichen Fahrstil (nie über 2500 rpm) tröpfelt nach abstellen des Motors langsam ein wenig Öl runter...
Hätte wer einen Tipp woher es kommen könnte??
Btw....Ölwannendichtung (Schraube+Dichtung) isses nicht...
Danke im voraus!!
Kevin
Kevin
Na, das kann überall herkommen. Einen heißen Tipp gibt es da nicht.
Du solltest nach der Fahrt das Auto hochbocken und Dich drunterlegen. Dann mit der Taschenlampe den Weg des Öls zurückverfolgen. Dazu vorher alles saubermachen. Ich habe auch schon Stoffstreifen um Schläuche und Komponenten herumgewickelt, um gewisse Möglichketen auszuschließen oder zu bestätigen.
Manchmal (oder öfter..) findet man die Stelle nicht, jedenfalls nicht mit vernünftigem Aufwand. Dann bastel ich mir einen Tropfenfänger :-(
Mittlerweilen bleibt mein Garagenboden trocken.
Kevin
Beitrag von Kevin »
Hoggi hat geschrieben:Na, das kann überall herkommen. Einen heißen Tipp gibt es da nicht.
Jup, mal schauen, wenn er warm ist, wo das Zeug rauskommt.....gar dicht ist meiner momentan nicht...
Kevin
