Fahrwerk-Klappern
purpel
Fahrwerk-Klappern
Beitrag von purpel »
Auch bei meinem 2.Baron klappert und schlägt es in der Vorderachse bei jeder kleinen Bodenwelle,-hat jemand erfolgreich Abhilfe bei seinem gemacht ? Scheint unabhängig von alten oder neuen Stoßdämpfern zu sein . wer hat Tipp,was zuerst überprüft/gewechselt werden sollte (Evtl. sind die EU-Modelle etwas stabiler im Fahrwerk)
andre
Beitrag von andre »
sind mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit die Stabigummis.
Zum Kauf/Tausch musst du den Stabilisator Durchmesser genau messen, da es verschiedene Modelle gibt.
Dann einen Satz (vorne und hinten) bei M+F oder einem anderen Teilehändler kaufen und gegen die Alten tauschen. Zum verbauen brauchst du keine Grube oder Bühne. Zwei Rampen wären hilfreich.
Ciao
Andre
Würde ehr Querlencker oder Spurstangenköpfe vermuten, def Stabigummie verursacht auf gerader strecke selten geräusche :roll:
andre
Beitrag von andre »
bei Bodenwellen schon. So war es bei mir.
Ciao
Andre
purpel
Fahrwerksklappern-
Danke für Eure Hinweise.Werde bei Gelegenheit in der Werkstatt alles mal anschauen lassen . Gruß Hartmut.
wechsel mal die DOMLAGER, sind wahrscheinlich ausgeschlagen und bei jeder Bodenwelle schlägt das Federbein gegen das Metall.
