Temperatursensor
Temperatursensor
Wie kann ich herausfinden, ob der Temperatursensor defekt ist?
Wenn ich das Kühlerrelais überbrücke läuft der Ventilator an, Das Relais ist neu und ist i.O.. Wenn ich den Temperatursensor ausstecke sollte eigentlich der Ventilator anlaufen, tut er aber nicht, Fehlermeldung habe ich keine, ausser den 35, 33 + 31.
THX und Gruss
tom
Beitrag von tom »
Wenn der Ventilator anlaufen soll, wenn der Sensor abgesteckt ist, dann kommt es in diesem Fall (abgesteckter Sensor) nicht mehr auf die Funktionsfähigkeit des Sensors selbst an.
Der Fehler könnte aber dann woanders liegen, vermutlich nicht jedoch am abgesteckten Sensor.
tom
Zuletzt geändert von tom am Mi 1. Jul 2009, 18:52, insgesamt 1-mal geändert.
Der Ventilator läuft aber nicht an, wenn der Stecker vom Temperatursensor gezogen ist, dann ist es doch eher der Sensor?
tom
Beitrag von tom »
Also ich sehe das so:
Wenn der Sensor abgesteckt ist, dann ist es egal ob dieser funktioniert.
Wenn also bei abgestecktem Sensor der Ventilator nicht anläuft müsste der Fehler (zumindest auch) woanders liegen.
Guss
tom
Zuletzt geändert von tom am Mi 1. Jul 2009, 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
Ach soo, brauchte 2 Anläufe bis ichs gecheckt habe!
Ich muss mir das Elektrodiagramm nochmals zu Gemüte führen, danke!
Hi Ploppy,
mein Sensor hat 700 Ohm im Kochtopf und 30 kOhm (plusminus 50%) im Kühlschrank.
