Fehlercode 54
schweizerbaron
Fehlercode 54
Beitrag von schweizerbaron »
weiss jemand aus der Gemeinde was der Code 54 bedeuted?
"Schliesswinkelgeber gibt nicht an". Wie bereits gepostet stellt der Motor während der Fahrt plötzlich ab. Nach etwas Warten und viel orgeln kommt er bis jetzt dann wieder.
Trotzdem Hallgeber wechseln???
Vielen Dank schon mal für einen Tipp...
Megan
Beitrag von Megan »
Hallo...
Also bei meiner Tabelle steht da folgendes...
54 keine Synchronisierung mit dem Signalgeber während des Betriebes (nur Turbo)
ODER
Modulstörung des internen Funktionsverlaufs (' 84 nur Turbo)
der Turbo hat ZWEI Hallsensoren (innerhalb des selben Moduls), einer für Zündung und einer für Einspritzung. Die müssen beide funktionieren, logisch. Keine Syn heißt, einer ist futsch. Also wechseln, alternativ schauen, ob bloß das Kabel gebrochen ist.
schweizerbaron, bitte mir das kaputte Teil schicken...zahle Port.
SG
schweizerbaron
Wo sitzen die Sensoren?
Hoggi, sobald sie ausgebaut sind werde ich sie dir schicken.
Megan
Beitrag von Megan »
Hallo...
Die sitzen unter der Verteilerkappe...
Das heist Kappe runter , Rotor(Finger) raus , Staubschutz raus , und jetzt müsstest Du da zwei schwarze scheiben mit kabeln sehen...
schweizerbaron
...oder ist es schlau das ganze Modul zu wechseln. Wenn ja, wo bekomme ich es her???
lieben Gruss
Ja du musst ja die ganze Platte wechseln :!: :lol:
es sind zwei Sensoren auf einer Platte.
Schau doch mal bei Rockauto, was das Ding kostet...ein gebrauchtes hier im Forum sollte vielleicht 1/3 kosten, oder ?
SG,
P.S.: Schweizerbaron, ich schicke Dir meine Adresse per PN
Na so 1/2 preis.
Bei M&F in Deutschland um die 85€ :wink:
