2,2 Turbo 2 entlüften
andre
Beitrag von andre »
ist es normal, dass ein 2,2 T2 Motor keine Inbusschraube am Thermostatgehäuse zum Entlüften des Kühlkreislaufs hat?
cioa andre
Hi Andre,
also nach www.allpar.com müssen alle 2.2l Motoren über die Inbusschraube entlüftet werden. Kannst ja selber nochmal nachlesen. Außerdem ist ja der Unterschied T1 - T2 bzgl. Motorblock nicht groß oder Null. Und T1 muß auf jeden Fall.
Kannst auch das Auto steil an einen Hang stellen, Front hoch, Motor kalt, Kühlerdeckel ab, Heizung an, warmlaufen lassen, ständig nachfüllen bis Ventilator angeht. Dann ist auch entlüftet.
Viel Glück
Haben nicht alle die Schraube meiner endlüftet selbst laufen lassen bis der Tehrmostat öffnet dann nach füllen :lol:
Hi Omafits,
nehme an, daß Du auch einen 2.2l hast.
Weißt Du, wie Deine Selbstentlüftung funktioniert ? Was ist da anders als bei meinem ??
Also , ja habe nen Turbo 2 Shelby ,
Und ohne Schraube oben , und den fülle ich auf jedes andere auto auch.
Wasser rein bis voll laufenlassen bis Thermostat auf macht nach füllen , heizung an und erneut nachfüllen.
einmal kontrolieren und gut is.
Kann zu den nicht selbst endlüftern kein unterschied enddecken weder im am um den Kopf noch im Wasserkreislauf, denke mal die Schraube ist nur zur hielfe eingebaut das es schneller geht :roll:
Muß wohl....oder hat Carroll einen Fehler gemacht ? (Späßchen)
Eventuell sammelt er die Schrauben , aus irgendwas muss er ja die Mustangs bauen :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
