Wann soll ein 3-Gang Automatikgetriebe schalten ?
Adrian-Hamburg
Beitrag von Adrian-Hamburg »
Wenn mein Motor warm ist schaltet die Automatik
bei 3000 Umdrehungen vom 1. in den 2. Gang
bei 2500 Umdrehungen vom 2. in den 3. Gang
Die 3000 Umdrehungen kommen mir etwas hoch vor.
Wann schalten Eure Automaten hoch ?
Ich rede hier vom alten 3-Gang Automaten bei normaler Cruising- Fahrweise.
Wenn der Motor Kalt ist, schaltet er früher.
Öl ist auch genug drin.
Hi Adrian,
das ist zu hoch. Mein 3 Gang Automatik schaltet bei sehr langsamem Beschleunigen schon unter 50 km/h in den 3. Gang, vielleicht so bei 40 km/h. Drehzahlen ? Schätze so 1500 U/min. Sollte aber besser nochmal schauen.
Sammy
Beitrag von Sammy »
ich denke mal, da gehört so, je nach Gaspedalstellung schaltet die 3Gang-Automatik früher oder später hoch plus nochmal den KickDown, bei sanftem Dahinrollen an der Playa ist meiner schon bei 40km/h und ca. 1500rpms im 3. Gang
bei 100km/h dreht er ca. 2400rpm, der digitale Drehzahlmesser ist mit den Balken ja eher ein Schätzeisen 8)
Hi Adrian,
hab nochmal geschaut : bei gaaanz langsamem Beschleunigen schaltet er bei 38 km/h und 1400 U/min in den 3. Gang...also sicher unter 40 km/h und unter 1500 U/min.
Sammy
Beitrag von Sammy »
genau, wenn man das Gaspedal "streichelt" 8)
Adrian-Hamburg
Danke !
Da werde ich mich wohl mal drum kümmern müssen...
:roll: :roll: :roll:
