Wo sitzt d.Relais für d. (zeitversetzte) Innenlichtschaltung
Wilfired75
Beitrag von Wilfired75 »
Hallo, hab hier im Forum bisher nix dazu gefunden:
Wo sitzt denn das Relais für die zeitversetzte Innenlichtschaltung (Türen, Innenraum,...)?
Der, der mir vor einiger Zeit mal das Relais verkauft hat (sieht aus wie ein riesengroßer Bordcomputer bzw. Motorsteuergerät), sagte, es sei im Beifahrerfußraum... - aber wo genau?
Will nicht noch mehr von der Innenausstattung abbrechen wie der Vorbesitzer in seiner Unkenntnis, wo welche Halteklammern wie fungieren! :evil:
Weil ja das Innenlicht immer auf Dauer-An ist (incl. Batterie-Leerung nach einigen Stunden), wenn ich nicht vor/nach der Fahrt die betreffende Sicherung (2. Reihe von oben, ganz rechts, grün) rein-raus-ploppe.
Lieber Leitwolf als Lemming
andre
Beitrag von andre »
wenn ich nicht falsch liege, ist es direkt im Fußraum des Beifahrers an der Stehwand zum Motorraum oben hinter dem Handschuhfach.
Wichtig ist, glaube ich, ob du eine Klimaautomatik hast oder nicht.
Ich gehe mal heute Nachmittag hören :-)
Ciao
Andre
Megan
Beitrag von Megan »
Hallo Wilfried...
Wir hatten mal das gleiche Problem (2007) , das die Innenbeleuchtung dauernd gebrannt hat...
Bis der Tom aus München mir erklärt hat das es warscheinlich am Lichtschalter liegt...
Der hat nicht nur eine Zugfunktion , sonder man kann das Ding auch drehen , hat zwei rasterstellungen...
Aber wie es mit einen runden Cokpit ausschaut ?????????
Oft sind es nur die Kleinigkeiten die einen verzweifeln lassen...
Ja Lichtschalter drehen :wink:
Und das Ei ist unter der Abdeckung oberes Amarturenbrett genau in der mitte, also das ganze Lederteil runter nehmen und dann siehst du es schon.
Ist in einer Lautsprecheröffnung 16/9 eingebaut, ach die Plasteblende an der Frontscheibe musst du nur raus hebeln, sollte nicht brechen, rest ist geschraubt :wink:
Torque
Re: Wo sitzt d.Relais für d. (zeitversetzte) Innenlichtschal
Beitrag von Torque »
Wilfired75 hat geschrieben:Hallo, hab hier im Forum bisher nix dazu gefunden:
Nun mal gaaanz langsam! :)
Das Relais sitzt im BodyController!!!
Und das Relais was man dir verkauft hat, und Aussieht wie ein riesengroßer Bordcomputer ist wohl auch ein solcher...
Torque
andre hat geschrieben:Hallo,
Ciao
Andre
Hallo!
Nein ... da sitzt der BodyController nicht :)
Er sitzt auf der Beifahrerseite unten rechts im Fußraum.
Man muss die Fußleiste abbauen, dann sieht man ihn ..
(Ich beziehe mich hier auf J-Body)
Torque
Megan hat geschrieben:Hallo Wilfried...
Nein ... drehen kann man bei dem 'runden' Cockpit nichts ...
Grüße ..
omafits hat geschrieben:
Beschreibst du hier nicht die Lage des Relais fuer den Klappen-Motor? :shock:
Also irgend was läuf falsch , nen Foto von dem Teil würde helfen :wink:
Also der 2,2 TII hatt keinen Bodycontroler mehr im Fussraum rechts, der 2,5 T1 ab 88 eigentlich auch nicht die haben das in dem Ovalen EI (da ist dann auch die geschichte für die Klappen mit drinn , sollte es nun ein Eckiges ei sein hahahah ne nen Kasten in Silber der sitzt unter der Verleidung im im Fussraum rechts , also Schwellerleiste abschrauben , in dem tepich sind dann 2 Schrauben (muss man fühlen ) die Lösen und das Verkleidungsteil abnehmen und da ist der Kasten Silber 2 Stecker :wink:
Falls du nicht weist welches Teil gemeint ist.
setze dich auf den Beifahrrersitz mach die Beine Lang und nun mit dem Rechten Fuss nach rechts drehen (kippen ) nun sollte die Schuhspitze genau da vor klopfen :wink:
Wilfired75
Äh, genau, nochmal zum Verständnis:
Wir haben nen 3.0 GTC V6 als 90er Modell (EZ 1991, aber lt. Chrysler Berlin ist er Ende 1989 gebaut, muss also wohl dann n 90er Modell sein).
Also rundes Cockpit, alle Schalter am Armaturenrahmen außen oben links und rechts nur Schieben oder Drücken, keine Zug-/Drehschalter.
Als Relais hat man mir damals ein silbernes rechteckiges Kästchen verkauft (für 15 Euro, keine Ahnung ob das billig oder teuer ist; jedenfalls waren die 50 Euro für das völlig verdreckte und abgeschürfte weiße Persenning wohl ziemlich überteuert, so rückblickend, nach nem gemütlichen Säuberungsnachmittag in der Badewanne zusammen mit meinem Persenning...).
Also wohl doch Beifahrerfußraum? Hatte mir heute Nachmittag die Gegebenheiten Richtung Handschuhfach angeguckt: Da gibt es zum einen das Handschuhfach zum Abschrauben (Kreuzschlitz) oder zum anderen das Gebläse dahinter (hat so komische Maul-/Ringschlüsselschrauben).
Ist das silberne Kästchen nun direkt hinter dem Handschuhfach oder direkt hinter dem hinter-dem-Handschuhfach-Gebläseschacht... - oder jetzt doch ganz wo anders (siehe die letzten Beiträge), nämlich vom rechten Fuß aus gesehen rechts am unteren Ende der A-Säule hinter der Teppichverkleidung an der Beifahrertür?
Hat jemand ein Bild von der Position/vom Ein-/Ausbau?
Willi
Das silberne Teil, welches du meinst, wird das BCM ( Body Control Modul ) sein.
Das sitzt im Beifahrerfußrau rechts hinter dem Teppich.
Gruß Kai
Wilfired75
Und, ist das nun wirklich das Teil, das die Innenlichtabschaltautomatik steuert (weil bei uns das Innenlicht ja nicht mehr ausgeht, ich mein an den Türen und im Fond)?
Also wie Omafits meinte: Schwellerleiste abschrauben, Teppich Boden/Seite abschrauben und dann ist das Relais zw. dem Beifahrerfußboden und der A-Säule/Türe?
Torque
Hallo!
Ja, das ist das Teil welches das Licht steuert ...
Es gibt kein externes Relais ..
Das Relais was du suchst ist im Body Controller!
Der BodyController steuert auch den Scheibenwischer, die Innenbeleuchtung usw.
Ich bezweifele aber das der kaputt ist.
Wenn das Licht immer an ist würde ich erst einmal die Schalter der Türen prüfen. Haben die vielleicht einen Masseschluss?
Es gibt da eine ganze Menge von Möglichkeiten ...
Was ist denn mit dem Schalter/Dimmer für die Innenbeleuchtung?
Kannst du damit das Licht noch irgenwie abschalten, oder brennt es halt immer?
Gruß,
Wenn der Dimmschalter ( Schieber links ) ganz nach oben geschoben ist, dann brennt das Licht auch dauernd.
Also die Schrauben gehen durch das Tepichstück , und dann geht die Plasteverkleidung mit ab (an der A-Säule)
