Motorsteuergerät 3l V6
Kann mir jemand erzählen, welches Steuergrät mit welchem kompatibel ist ?
Hi Matador,
die sind praktisch gar nicht kompatibel..Du brauchst genau DEINS. Da ist eine fette Nummer drauf, außen....wenn die weg ist, mußt Du aufschrauben und das EEPROM suchen, da ist die Nummer nochmal drauf.
Es KÖNNTE allerdings sein, daß man ein äußerlich gleiches Steuergerät mit falscher Nummer für sich verwenden kann, wenn man seinen alten Chip mit der richtigen Nummer einsetzt.
Wenn man ein falsches Steuergerät verwendet und Glück hat, fallen nur ein paar kleinere Funktionen aus wie Klima oder EGR oder so.
Ich glaube, auf rockauto kann man nachschauen, welches Steuergerät genau welche Funktionen mitbringt.
Mehr Infos.
