Winterlager
gerdharter
Winterlager
Beitrag von gerdharter »
Hallo, wer kann mir einen Tip geben ?
Möchte meinen Le Baron in der Garage überwintern.
Frage: Mit offenem Verdeck, oder geschlossen ?
Welches ist die beste Lösung ?
Im Voraus Danke
Gerd Harter
Dieter
Winterlager
Beitrag von Dieter »
Ich mache mein Verdeck über den Winter zu.
Hab einmal offen gelassen ging fast nicht mehr zu.
Gruß Dieter
Le Baron Cabrio 3,0 V6 Automatic Bj. 91
2. Getriebe bei 136000 Kilometern
Honda Accord 2,4 Type S
Kia Ceed SW
Volltanken
Verdeck zu
Fenster zu (Mäuse und anderes Vichzeug mögens auch kuschelig)
Trocken einstellen, nicht aus dem Regen und gleich einmotten
Schüssel mit Salz reinstellen (entzieht Feutigkeit)
Reifen aufpumpen 0,5-1 bar über normal
Auf Styrodurplatten stellen (verhindert Stehplatten)
wenn Garage nicht beheizt Frostschutz nicht vergessen für Kühler und Scheibenwasser
Batterie Minus abhängen, evtl. ausbauen, und laden
warten bis Frühling kommt
Sammy
Beitrag von Sammy »
abundan mal rein und streicheln :wink:
walter_hermes
Beitrag von walter_hermes »
Hi gerdharter,
und wenn Du es ganz gut meinst, dann spritz ein wenig Motoröl in die
Kerzenlöcher und dreh ihn per Anlasser mehrmals durch (Stecker von
Einspritzelektrik abziehen und Zündkabel von der Spule) und dreh die
Kerzen wieder ein.
Die letzte Fahrt vor dem Abstellen sollte heiß erfolgen. Die Abgasanlage
wird es Dir danken, weil kein Kondenswasser drin zurück bleibt.
Gruß Walter
1 Velosolex
gerdharter
Danke
danke für die zahlreichen Tips,
werde versuchen das Optimale zu erreichen.
Allzeit gute Fahrt
Gerd
2.5 l cabrio Bj 1988
Adrian-Hamburg
Beitrag von Adrian-Hamburg »
Ich überwintere immer mit OFFENEN Fenstern und hänge ihn mit Baumwolltüchern ab.
So hat man etwas Luft-zirkulation und er wird nicht muffig.
