Kabelbrand
Egarter Manfred
Kabelbrand
Beitrag von Egarter Manfred »
Hei zusammen!
Mir ist da etwas grausliches passiert! Da meine Spritanzeige einen
Wackler hatte versuchte ich bei eingeschalteter Zündung den Fehler zu suchen,fand ihn auch!!! Nur beim Amatur drehen dürfte ich irgendwie
einen Blödsinn gemacht haben!!
Plötzlich qualmte es,hab auch schon das Kabel gefunden,das Handbrems-
lichtkabel,aber auch der Stecker an der Handbremse-die sind blank!!!
Werde mich morgen uber den Kabelbaum hermachen!!
Weiß wer von Euch ob dieses Kabel von der Handbremse direkt zur Armatur geht oder sonst noch wohin???
Muß ja nicht alles aufmachen,wenn man weiß wo es hingeht!!!
dank euch
schöne Grüsse aus Österreich
lg Mandi
Egarter Manfred
Bitte brauch eure Erfahrungen
lg
Mandi
Egarter Manfred
hei
So hab jetzt das Handbremskabel ausgelöst,hatte Glück sind nur
2 andere kabel leicht angeschmorrt!
Jetzt stehe ich an- bei der Lenksäule
Das Handbremskabel,das Kabel von der Armatur kommend,und eines
glaub ich kommt vom Motorraum
Diese drei sind extra nur wo gehen die hin!!
will ja nicht die Ganze Armatur abschrauben
glg
mandi
Also das Kabel sollte eigentlich nur Masse führen , und wenn das blanck ist sollte eigentlich nichts passieren , aber du wirst nicht drum rum kommen alles aus zu bauen :twisted:
Egarter Manfred
Hallo,danke ja das das eine minus gesteuert ist hab schon
rausgefunden,wenn man wüßte wo diese Kabeln wirklich hingehen,
könnt sie alle drei neu verlegen!
Will mir die Armatur abschrauben ersparen!!!
Es wird ja jemand wissen!!!
glg
mandi
Peter Laub
Beitrag von Peter Laub »
mach das stück neu das verschmort ist (aufspleissen, verlöten, schrumpfschlauch drüber). ein kabel komplett aus dem kabelbaum rauszuholen ist ne heidenarbeit.....
Egarter Manfred
Hei,
ja stimmt das kabel rauszuholen ist viel Arbeit,möcht meinen Schatz
noch länger haben!(wenns geschmorrt hat könnten andere auch
beleidigt sein,und das ist es nicht wert-der nächste Kabelbrand wartet
schon und das will ich nicht)!!!
Diese drei Kabeln,Handbremse-motorraum kommend,eines von der Armatur-die müssen ja wohin gehen-dieses Steuerteil muß ja dann sagen
Handbremse angezogen oder sonst was-denn ein Kabel geht ja zur Armatur- Bremse-Lampe!!
Ja diese werd ich auch dann neu geben wenn ich weiß wo das Teil ist!!
Ein Dankeschön an alle (muß ja auch mal sein :wink: )
glg
mandi
Peter Laub
dann brauchst Du aber nen kompletten Schaltplan bzw. WHB. Wende Dich mal an ludwig aus der Steiermark (ilbaron) der hat das alles auf CD
